MQTT
Re: MQTT
Smarthome 1.0 (Verbraucher) bitte keinesfalls mehr nutzen.
Hier auf SmartHome2.0 setzen.
bforpc
Re: MQTT
Beitrag von bforpc »
Danke für diese Antwort.
Wo bekomme ich diese Informationen her?
(sowas im Wiki wäre echt Klasse)
Bfo
hominidae
Re: MQTT
Beitrag von hominidae »
...nimm Dir einfach ein Tool, wie den MQTT-Explorer, und schau Dir an, was die openWB so alles publiziert (subscribe all im Explorer).
Schau mal ein paar Minuten zu...
bforpc
Re: MQTT
OK,...soweit so gut (und gefunden).
Da du bei einer Google Suche mit den entsprechenden Begriffen aber immer hier Forum landest, wäre ein Wiki Eintrag mit Verweis auf die Key/Value Paare sehr interessant - vor allem für Neulinge - wenn das dann mal von google indiziert ist, landet man dann (hoffenlich) dort.
Bfo
therobbot
Re: MQTT
Beitrag von therobbot »
Dennoch wäre es sehr sinnvoll, wenn im Einhangspost dieses Threads mal vermerkt würde, dass die dortigen Infos veraltet sind und ggf, wo man aktuelle findet (oder auch der Hinweis auf den MQTT Explorer) . Mich hat das auch verwirrt, als ich danach gesucht habe.
bforpc
Re: MQTT
Es würde ja reichen, wenn im Wiki in etwa sowas steht:
... um an alle auslesbaren (und beschreibbaren) Werte der openWB per MQTT zu kommen wird z.B. der MQTT Explorer benötigt, welcher alle Werte (die sich meistens selbst erklären) zeigt.
Das würde stundenlange Sucherei ersparen. Vielleicht noch mit ein paar Buzzwords wie API, MQTT, OpenWeb Auslesen usw.
Im Wiki gibts keinen einzigen Eintrag mit dem Wort "MQTT"
Bfo
therobbot
Re: MQTT
Ich denke, MQTT wird halt hauptsächlich intern verwendet und die Bereitstellung einer Schnittstelle ist kein Ziel von openwb (sonst gäbe es eine Schnittstellenbeschreibung). Nur falsche Infos sind halt trotzdem doof.
Re: MQTT
Der Thread wurde um unsachliche Beiträge gekürzt.
back to topic
@bforpc
Konzentriere Dich bitte auf sachliche Beiträge. Frust ablassen wird hier nicht geduldet - schon gar nicht in einem so wichtigen thread wie MQTT.
Das Forum pflegt einen konstruktiven Umgang.
CChris
Re: MQTT
Beitrag von CChris »
Hallo Zusammen,
Ich habe mal eine Frage zum MQTT-Topic "/strLastmanagementActiv"
Auf Seite 1 steht folgendes:
openWB/strLastmanagementActive
# Gibt an ob das Lastmanagement aktiv bzw. den String zur Ausgabe dafür
das habe ich jetzt mal testweise über NodeRed abgefragt, und erhalte dabei folgendes zurück:
1.
11.10.2022, 12:16:21node: debug 10openWB/strLastmanagementActive : msg.payload : string[6]
"Update"
2.
11.10.2022, 12:16:28node: debug 10openWB/global/strLastmanagementActive : msg.payload : string[1]
interessanter weise wird mir das topic /global/strLastmanagementActive immer wieder aktualisiert - das Topic, welches auf Seite 1 angegeben wurde kam nur ein einziges mal zurück.
Was ist denn nun korrekt?
openWB/strLastmanagementActive oder
openWB/global/strLastmanagementActive oder gar beides?
Wenn beides: Worin liegt der Unterschied?
Und hat mir ggf. jemand beispiele wie das aussieht, bzw. was da als String zurück kommt, wenn der Wert nicht leer ist?
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
hhoefling
Re: MQTT
Beitrag von hhoefling »
Für 1) gibt im akuellen Quelllcode keinen "Sender", sprich openWB published das nicht selbst.
Auch kommte "Update" nur im ganzen Satz vor. (deutlich >6 Zeichen).
Welche openWB Version benutzt du, oder funkten da noch andere Akteure mit rein?
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
