wäre es möglich für die Wechselrichter Kommunikation ein Modul für openDTU zu erstellen? https://github.com/tbnobody/OpenDTU
OpenDTU ist eine super Möglichkeit Hoymiles Microinverter auszulesen. Es wäre toll dieses Projekt als Option für Wechselrichter in OpenWB zu integrieren.
Grüße
Dirk
Hoymiles Integration openDTU
Re: Hoymiles Integration openDTU
Im Endeffekt muss man nur die Werte per MQTT holen:
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/blo ... _Topics.md
und in die entsprechenden Topics der openWB packen (MQTT Modul nehmen).
Wer sich so etwas (openDTU) realisiert für den sollte diese Bridge ein klacks sein und die Daten innerhalb von 5 Min in der openWB.
Hi, ja das wäre meine Lösung gewesen. Ich dachte nur es könnte einfacher gemacht werden wenn direkt die OpenWB mit OpenDTU spricht ohne Broker dazwischen.
Grüße
Grüße
Das funkioniert auch:
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=6877
Vielleicht kann das ja in eine zukünftigen Version schon über die Auswahl der Wechselrichter integriert werden, weil ja mittlerweile die Hoymiles-Mikrowechselrichter state-of-the-art vor allem bei Balkonkraftwerken sind.
0,6 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 600
0,8 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
VW ID.4 (77 kwh)
VW ID.4 (77 kwh)
