Noch ein Projektvorhaben
OpenWB nachgebaut?
wfl
Beitrag von wfl »
ich möchte hier meine Anlage vorstellen und benötige Hilfe ob openWB meine Anorderungen erfüllt.
Habe eine PV-Anlage (BJ 2013) mit 7,8 kWp mit SMA STP 8000TL (Monitoring Solarlog 300).
Weiterhin habe ich einen Speicher SENEC V2.1 mit 7,5 kWh (2 EnFluri verbaut für PV-Leistung und Hausverbrauch).
Jetzt habe ich einen e-Golf bestellt und möchte dazu die openWP anschaffen.
Habe beim EVU Antrag für 22kW Leistung beantragt, hoffe das geht durch.
Was benötige ich zusätzlich zur openWB Series2?
Kann der SENEC direkt ausgelesen werden?
Gruß wfl
Re: Noch ein Projektvorhaben
SENEC kann leider nicht ausgelesen werden. Zusätzlich zur openWB dann das Speicher Kit.
Ich vermute der SolarLog sollte bereits Hausverbrauch/ Bezug anzeigen, richtig?
enerix Viersen
Kontaktdaten:
Beitrag von enerix Viersen »
Bei Senec würde ich tatsächlich die entsprechende Senec Wallbox empfehlen. Weit weniger flexibel, dafür aber eben ins System integriert. Technisch ist das eine ABL eMH1.
Du brauchst dazu noch das Senec Technik Paket für die Steuerung, falls nicht ohnehin schon vorhanden. Überschussladen, etc soll im April kommen, die basteln noch an der Software.
openWB ist natürlich deutlich geiler, aber Senec kocht halt leider sein eigenes Süppchen...
Gruß Martin
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
wfl
Beitrag von wfl »
KevinW hat geschrieben: Di Mär 17, 2020 5:15 am SENEC kann leider nicht ausgelesen werden. Zusätzlich zur openWB dann das Speicher Kit.
Das Speicherkit heißt dann, noch ein zusätzlicher Zähler, der dann den Zustand des Speichers erfasst?
Der Solarlog hängt nur am Wechselrichter, d. h. nur der PV-Ertrag wird erfasst. Für den SENEC sind bereits 2 Enfluri (Zähler) eingebaut für PV-Ertrag und Hausverbrauch. Kann man die irgendwie auslesen (Hersteller: Carlo Gavazzi, Typ EM24)?
wfl
Die Carlo Gavazzi-Zähler werden sicher von einem Master-Controller aus dem Senec-Speicher abgefragt. Wenn Senec diese Daten nicht per Schnittstelle und API beistellt, kann man sich nicht einfach in dieses Auslesesystem einklinken, sofern Modbus RTU genutzt wird (nur EIN Gerät darf dort Master sein).
https://www.gavazzi.de/images/gavazzifi ... 24_GER.pdf
Welche Anbindung haben denn die EM24? Wenn die Modbus-TCP-Anbindung (LAN) hätten, sieht es ggf. besser aus. Ich tippe allerdings auf Modbus RTU (RS485).
update:
Ja -dürfte RS485 sein:
https://www.photovoltaik4all.de/pv4all- ... mzaehler-2
Auszug: "Programmierung über Tasten oder Software mit RS485"
Damit kann man da leider nicht von extern eingreifen und man benötigt für openWB einen eigenen bidirektionalen Zähler (Speicher-Kit).
VG aiole
aiole hat leider Recht. Senec bietet keine Auslesemöglichkeit und die Zähler lassen sich nicht "anzapfen".
wfl
Beitrag von wfl »
ich möchte auf alle Fälle sicher stellen, dass erst der Speicher gefüllt wird, bevor das E-Auto Strom von der PV Strom abzapft.
Kann man den Solarlog für die PV-Leistung anzapfen?
Dann bräuchte ich noch den Hausverbrauch und zusätzlich den Status Speicher?
Weche Module sind dann notwendig, damit das funktioniert?
Wenn das SolarLog am Wechselrichter hängt sind die PV Daten abfragbar.
Das wäre dann EVU Kit + Speicher Kit.
So sieht's aus.
Der Solarlog kann mittels SW-Modul für die PV-Daten "angezapft" werden.
wfl
Beitrag von wfl »
OK, damit wäre dann openWB auch so konfigurierbar, dass der Speicher Vorrang hat und zuerst befüllt wird bevor das E-Auto Strom von der PV bekommt.
Ich müsste dann aber die 2 zusätzlichen Zähler im Hausverteiler "unterbringen"?
