ich besitze aktuell eine "openWB series2 standard+" und benutze diese zum PV-Laden mit automatischer Phasenumschaltung.
Es kommt jetzt ein zweites E-Auto ins Haus und ich moechte wieder auf eine openWB setzen. Ich bin mir nur nicht sicher, welche ich nehmen muss, um auch fuer das zweite Auto PV-Laden mit automatischer Umschaltung zu haben.
Reicht diesmal einfach nur eine "openWB series2 standard", weil es ja nur als Ladepunkt betrieben wird, oder brauche ich Mindestens eine "custom mit Addon platine"?
Vielen Dank!
2 OpenWB mit Photovoltaik steuern
Re: 2 OpenWB mit Photovoltaik steuern
Du brauchst wieder eine mit 1p3-Umschaltung. In der 1.9 müssen alle Ladepunkte über diese Funktion verfügen, einer mit und ein anderer ohne geht nicht.
danke. Wird das mit der V2 anders oder muss ich nicht warten?
LG
LG
Für 1p 3p ist entsprechende Hardware notwendig. Da hilft es auch nicht, auf V2.0 zu warten.
Selbst wenn es mit der 2.0 ginge, würdest du dann die Autos immer umstecken, um bei Bewölkung doch PV-laden zu können?
Okay hab ich verstanden.
Dann reicht praktisch eine Custom mit dem automatischen 1p 3p Modul.
Ein extra Display brauche ich nicht oder, das laesst sich alles ueber das Display der ersten (haupt-) Wallbox steuern?
Danke und LG
Danke und LG
Ja, mit 1p3p, Display brauchst Du nicht extra.
Die 2. wird direkt als "nur LP"/ "externe openWB" über die 1. WB gesteuert.
