OpenWB Satellite in V2.0
gibt es nun ein Zeitfenster, wann der Satellite in V2.0 aufgenommen wird?
Die letzte info hierzu ist aus 2021
Re: OpenWB Satellite in V2.0
Die Satellit ist wegen fehlender CPU-Power etwas speziell. Sicher wird sie nicht vergessen, aber der Mod fällt dort vermutlich größer als bei den "Standard (+)" aus. Etwas Geduld musst Du da sicher noch mitbringen.
Alternativ wäre (!!! nur für DIY-Experten !!!) denkbar, ein BASE-Modul von EVSE-Wifi statt des 485/LAN-Konverters einzupflanzen (Ich habe keinen Satellit, denke aber, dass dort so etwas implementiert ist).
Dann hast Du alles zusammen und kannst den Ex-Satellit wie eine smartWB mit oWB 2.0 ansteuern - normal per (gutem) WLAN oder mit extra LAN-Modul. Beides gibt's aber auch nicht 4free. https://www.evse-wifi.de/produkt/evse-wifi-2-0-base/
Mag technisch gehen, aber wer leistet denn support für eine solch modifizierte Wallbox? Halte das für arg problematisch. Die Frage nach der Unterstützung eines Satellieten aber durchaus für begründet. Lutz oder Lena haben hier sicher eine Antwort.
Wie bei allen DIY-getunten Dingen gelten die jeweiligen Gewährleistungen dann nur für die Komponenten allein. Es war nur als workaround für Technikinteressierte gedacht. Das Gehäuse gäbe es zumindest platztechnisch her.
Wenn am Satellit für v2.0 offiziell geänderte Hardware benötigt würde, wird sicher auch nicht die Gesamtbox neue Gewährleistung erhalten, sondern nur das Austauschsteuerteil.
Lassen wir uns überraschen. Vielleicht reicht die vorh. HW ja doch und Lena tunt die Firmware .
Vorher fände ich allerdings die volle Prio auf Standard (+) sehr wichtig, um v2.0 in den ersten Produktivbetrieb bei usern zu bringen.
Guten Morgen zusammen,
gibt es hierzu weitere Informationen?
Ich würde auch gerne mit der BETA spielen
geht mWn. aktuell nur damit
viewtopic.php?p=69826#p69826
Ich nutze das Setup selbst für 2 LP und teste schon >3 Monate mit oWB 2.0 .
Guten Abend,
die offizielle Aussage war, das der Satellit in V2.0 unterstützt werden soll.
Ist dies weiterhin aktuell und geplant ?
gibt es für 2023 eine Aussage zu den Satelliten ?
