BMW i3 SOC [gelöst]
heidanei
Re: BMW i3 SOC [gelöst]
Beitrag von heidanei »
@Flocki:
Vielen Dank für die Erweiterung des BMW SoC-Moduls um die manuelle Berechnung! :D Ich habe Deinen PR auf Github dafür schon vor zwei Wochen gesehen, da der aber immer noch nicht gemerged wurde habe ich das heute selber in meine Installation eingepflegt. Die Berechnung funktioniert auf Anhieb, hab nur die max. Batteriekapa auf 39kWh angepasst (entsprechend der offiziellen Netto-Batteriekapazität beim 120Ah-Akku). Leider reichte die PV-Leistung dann am Abend nicht mehr aus, um zu sehen wie genau die Berechnung der Realität entspricht... Werde das bei den nächsten Ladungen mal beobachten und ggf. das Finetuning über den Wirkungsgrad anpassen und hier dann wieder berichten.
Wäre super wenn der PR dann auch bald offiziell in eine der nächsten Nightlies einfließen könnte... ;-)
NB: Übrigens gibt es schon wieder eine neue Version der App, für Android ist seit ein paar Tagen die Version 2.5.3(14948) aktuell. Könnte man hochziehen wenn man das nächste Mal die i3soc.py anfasst.
heidanei
Flocki
Beitrag von Flocki »
Die manuelle Berechnung ist jetzt auch in der Nightly drinnen.
Sonnenjunky
Beitrag von Sonnenjunky »
ab welcher Version bitte ?
Dann hätte ich noch eine Frage bin mir aber nicht sicher ob das hierher gehört:
Finde es ein wenig umständlich daß man gerade bei PV laden im Hauptmenü keine Auswahl hat den SOC einzustellen je nachdem wie man diesen haben will.
Oder ist das ein Feature das in einem anderen Modul verbaut werden muß?
Flocki
Bei der Nightly ist das etwas fließend mit den Versionen. Also ab 1.9.272, allerdings nur, wenn ab heute Nachmittag heruntergeladen, ältere 1.9.272 noch nicht.
Das Modul hier stellt einfach nur den SoC bereit, beeinflusst aber in keiner Art und Weise die eigentliche Ladelogik.
heidanei
@Flocki bzw. OpenWB-Team: Danke! :)
Konnte bisher leider nicht nochmal testen, da das Auto vollgeladen daheim steht und ich dienstlich unterwegs bin...
@Sonnenjunky:
Das wurde hier im Forum an anderer Stelle schon mehrfach angefragt, aber wird anscheinend in 1.9.x nicht mehr umgesetzt. :(
heidanei
Sonnenjunky
@heidanei danke für den Hinweis - so ein Mist :roll:
Sonnenjunky
möchte hier kurz nachfragen ob es bei Euch auch ein Problem mit der SOC Abfrage gibt.
Habe mit 25% gestartet und auf einmal erhalte ich von der BMW App die Benachrichtigung es wären 100% geladen :roll:
Am Display der OWB sehe ich 48% und die ist nicht mehr manuell abrufbar.
Es läuft openWB Version: 1.9.268 (2022-05-27 23:14:10 +0200 [272ae942] ) bei mir.
MadMax219
Beitrag von MadMax219 »
bei mir auch defekt, seit heute Nachmittag
JSON sieht bei mir jetzt anders aus
Auf den ersten Blick ist der SoC enthalten in den beiden
.data.state.electricChargingState.chargingLevelPercent
.fuel_and_battery.remaining_battery_percent
Flocki
Kann jemand testen, ob das beim Mini identisch ist?
Wenn mir jemand Zugangsdaten zum testen zur Verfügung stellen kann, ist das hoffentlich schnell behoben.
same procedure bei v1.9.272_nightly
Was für ein nerviger Laden (BMW).
