Support: Mercedes EQ
Re: Support: Mercedes EQ
Da kann das Modul so nichts machen. Das Modul wird aufgerufen und liefert dann. Die Regelung, wann abgefragt wird ist im Core. Evtl. In V2?
kann auch sein das der letzte Wert (100%) erst mit Verzögerung kommt da die Abstände der Abfrage ohne Ladeleistung länger sind. Warte einfach mal 1 Stunde ab ob dann da auch die 100% von alleine Erscheinen.
Mit freundlichen Grüßen
Achim
Achim
Stimmt, hast recht.
nur die Geduld bringts
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Gelöscht
Zuletzt geändert von DirkS am Do Aug 04, 2022 6:16 am, insgesamt 3-mal geändert.
Sorry, aber in diesem Thema geht es um das SoC Modul für die Mercedes EQ Modelle. Kannst du dazu bitte einen anderen Strang auf machen?
PS: Ich nutze kein Pushover, ich kenne das Thema nicht.
bei mir kommt gerade ein 403 Forbidden Fehler bei der SoC Abfrage. Wie sieht es bei euch aus?
Meldung an Mercedes Developer Portal habe ich auf gemacht.
Hi Det,derNeueDet hat geschrieben: ↑Mi Aug 17, 2022 2:25 pm bei mir kommt gerade ein 403 Forbidden Fehler bei der SoC Abfrage. Wie sieht es bei euch aus?
hier aktuell alles ok.
hier alles OK. Einen einsamen 403 hatte ich am 23.07.
Achim
Achim
ich bin die nächsten 2 Wochen in Urlaub. Ich hoffe bei euch läuft alles und es bleibt auch so.
Bei mir ist gerade immer noch der 403 Fehler offen, aber das scheint ein Einzelschicksal zu sein, genau wie beim letzten Mal auch.
Antworten werden also von mir eher spärlicher kommen.
Bei mir das gleiche. Habe auch den 403 Forbidden Fehler. Interessanterweise aber nur bei einem meiner 2 Autos. Die SOC - Abfrage vom EQB gibt 403 zurück, die Abfrage beim E - Klasse Hybrid funktioniert hingegen.
Das Problem besteht seit dem 16.8., 20:34
