Zweiter Ladepunkt mit openWB einrichten...?
LocutusB
Re: Zweiter Ladepunkt mit openWB einrichten...?
Beitrag von LocutusB »
Hab das bei mir über Modbus (etwa 15 Meter) gelöst. Zur Sicherheit hab ich den zweiten Modbus separat am RPi.
Dann benötigt man keinen zweiten RPi und richtet den zweiten Zähler und die EVSE DIN als zweiten Ladepunkt ein.
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
ole_SoulEV
Beitrag von ole_SoulEV »
Hi, da der zweite Ladepunkt vom ersten leider zu weit entfernt ist hatte ich mich für die 2 x Raspbian (2x "openWB ist nur Ladepunkt" in Master/Slave betrieb) entschieden. Wie gesagt jede für sich da laufen Sie ja, Aber es im Master/Slave (eine hat den Hut auf und regelt denn zweiten Ladepukt mit) leider nicht.
Und ich weiß nicht warum? :?:
Grüße .....
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
ole_SoulEV
LutzB hat geschrieben: Mi Jun 29, 2022 9:24 am Nein, wir benötigen keine Logdateien. :roll:
Das werde ich am Wochenende mal nachreichen....
Es wird aber schon gar keine Status Änderung in der Master-WB von der Slave WB angezeigt, wie z.Bsp. das Stecker Symbol -> Auto ist angesteckt oder kein Auto ist angesteckt.
ole_SoulEV
Hi, habe im Anhang das "openWB.log" eingefügt.
.... bevor ich das log runtergeladen habe, habe ich beider openWB noch mal nacheinander rebootet.
Gruß ole_soulEV
openWB.log
(37.22 KiB) 68-mal heruntergeladen
Die Version der openWB, von der das Log kommt, ist aber nicht gerade aktuell. Welche Box war das und wo ist das Log der anderen?
ole_SoulEV
Das log ist von der Master openWB und aktueller wie ich gehe auf "Einstellungen -> System -> Update" geht nicht ODER ?
Wenn es eine Trick gibt noch aktueller eine "Stable-Version" zu installieren dann bitte her damit .... :) das log von der Slave kommt heute abend.
ole_SoulEV
nach dem ich die Master openWB nochmals über das webinterface "Einstellungen -> System -> Update" aktualisiert habe kam ein "Einrichtung Wizard" denn ich abgebrochen habe. Die Grund Einstellungen waren ja schon eingestellt, sodachte ich jedenfalls. Nach dem Abbrechen des Wizard waren aber alle Daten in der Master openWB nicht mehr vorhanden und ich habe alle neu eingegeben (Ladepunk, EVU, PV....). Und die Slave openWB wahr garnicht mehr erreichbar, die musste ich komplett neu machen (image auf SD usw.).
Nun sind Maste und Slave erreichbar und ich habe die beide openWB.log Dateien in den Anhang geladen.
Gruß ole_soulEV
Slave_openWB.log
(41.92 KiB) 64-mal heruntergeladen
Master_openWB.log
(38.39 KiB) 65-mal heruntergeladen
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
Hm...
Auf der Slave kann der isss.py nicht laufen wegen fehledem RPi.GPIO Module
Ich habe hier:
root@pi67:~# pip list | grep RPi
RPi.GPIO (0.6.5)
root@pi67:~# pip3 list | grep RPi
RPi.GPIO (0.6.5)
Auf dem Master hast du keinen Frequenz Wert, da schlägt dann der Netzschutz durch.
Ich denke das steht mit fehlerhafenten auslesen des sdm630 zusammen.
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
ole_SoulEV
auf der Master:
pi@openWB118:~ $ pip list | grep RPi
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the [list] section) to disable this warning.
RPi.GPIO (0.6.5)
auf der Slave:
pi@openWB120:~ $ pip list | grep RPi
RPi.GPIO (0.6.5)
Frequenz Wert: kenne ich unter Status in der EVU, ob der Ladepunkt "SDM 630" auch anzeigt weiss ich nicht....
hhoefling
Aber nur pip nicht pip3.
Ich bin nicht sicher ob beide gebraucht werden.
oder die fehlt der pip (2.7) und bei dir wird pip3 als default pip verwendet.
root@pi67:~# pip -V
pip 9.0.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
root@pi67:~# pip3 -V
pip 9.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.5)
gruss
Heinz
