Normalerweise wird in dem yields.xml noch der Zählerstand ausgegeben, also die gesamt erzeugte Energie in Wh.
Das scheint deiner wohl nicht zu haben, wir aus dem yields Response zu sehen ist.
Jetzt gibt es schon 3 unterschiedliche Kostal Module und dann machen die wieder was anderes...
Aber WR Leistung ist ja nur nice to have. Was hast du im EVU konfiguriert?
Welches Modul for Kostal Piko 3.6 MP?
Re: Welches Modul for Kostal Piko 3.6 MP?
Für EVU habe ich einen IR-Lesekopf, der per MQTT überträgt, und das funktioniert gut.
Die Anzeige der PV-Leistung ist sicher nur ein Nice-to-have. Aber der Aufwand dafür, dass es (bei allen, die diesen WR haben) funktioniert, auch nur eine kleine Änderung am Code …
Die Module sind noch alt. Für die V2.0 müssen die eh umgebaut werden. Mal sehen, wann das passiert.
Es könnte für andere Anwender relevanter sein als für mich, wenn statt echtem EVU ein konstanter Hausverbrauch eingetragen wird.
Fix ist in die nightly aufgenommen. Das Thema kann geschlossen werden.
