Login web.openwb.de funktioniert nicht.
zoe*in
Re: Login web.openwb.de funktioniert nicht.
Beitrag von zoe*in »
openWB hat geschrieben: So Mai 29, 2022 11:59 am Weil das derzeit deaktiviert ist.
warum und wie lange (noch)?
zoe*in hat geschrieben: Do Jun 02, 2022 6:22 pm
warum ?
Missbrauch.
zoe*in
Und wie lange noch?
Wann funktioniert die cloud dann wieder ohne das Gefrickel in Browsereinstellungen?
Werner2000x
Beitrag von Werner2000x »
Bei mir geht der Aufruf der Clound mit web.openwb.de über mein Handy, jedoch nicht mit meinem PC. Warum ?
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Heavendenied
Beitrag von Heavendenied »
Mal nen anderen Browser versucht? Cache geleert? Firewall Freigaben geprüft? Internetverbindung überhaupt vorhanden? PC eingeschaltet? ;-)
Du merkst vielleicht, die Frage kann man dir so nicht beantworten, aber ganz offensichtlich ist es ja kein Thema von openWB, wenn du vom Handy aus zugreifen kannst.
Gruß,
Jürgen
zoe*in
Heavendenied hat geschrieben: Mo Jun 27, 2022 2:05 pm Mal nen anderen Browser versucht? Cache geleert? Firewall Freigaben geprüft? Internetverbindung überhaupt vorhanden? PC eingeschaltet? ;-)
Hä, bitte was? Eben schon ist es ein Thema von openWB, da man per Firefox per default nicht mehr auf die openWB cloud kommt.
Ggf. muss am Browser ne Einstellung geändert werden, je nach Browser. Damit läuft es dann provisorisch wieder.
Aber die grundlegende Ursache liegt leider (immer noch) seitens openWB
Werner2000x
Ich habe Windows11 mit Opera, Chrome und Edge probiert und sogar Javascript aktiviert - nichts geht.
Die Webseite https://web.openwb.de/theme/theme.php wird zwar aufgerufen,
doch der Login klappt nicht - immer wieder neue Login Aufforderung.
seit 1.3.2013
Heavendenied
@zoein:
Nein, dann liegt es an der Kombination aus Browser und openWB und nicht an openWB. Denn wäre es ein grundsätzliches Problem von openWB würde es mit keinem Browser und mit keinem anderen Gerät funktionieren. Und mit den Angaben die Werner zuvor gemacht hat war/ist es nunmal unmöglich den Fehler einzugrenzen, darauf wollte ich hinaus...
@werner:
Die Login Daten sind sicher richtig? Sind die evtl in deinem Handy gespeichert und du gibst sie daher nicht neu ein, während du sie am PC per Hand eintippst?
Hast du die Möglichkeit von einem anderen PC/Laptop etc darauf zuzugreifen? Ist der Zugriff auf die openWB direkt möglich?
Gruß,
Jürgen
sirpreis
Beitrag von sirpreis »
Funktioniert die Cloud bei Eigeninstallation auf einem Raspberry Pi oder braucht man dafür eine openWB Wallbox? Habe die Installation auf einem Pi, die Anmeldung funktioniert aber nicht.
zoe*in
Bei mir klappt der Zugriff auf die Cloud immer noch nicht!!!
Getestet mit IE (da geht gar nix!), mit Edge, Firefox und Chrome kommt die Passwort-Abfrage, man bestätigt, dann erfolgt die Passwort-Abfrage wieder - man kommt nicht rein.
Getestet mit den Daten, die bei der Box mitgeliefert wurden.
Lösung?
