SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
rirama
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Beitrag von rirama »
Habe bis jetzt über Myopel den SOC abgefragt, was aber sehr fehleranfällig ist.
Nachdem was ich hier gelesen habe, würde ich es gerne mal über das PSA Modul versuchen.
Sind die Zugangsdaten und die Clien ID + Client Secret die selben Angaben, wie vorher bei der Myopel App oder ist das PSA Modul auch an eine App gebunden, die ich mir noch installieren und einrichten muss?
Du kannst die Daten 1:1 übernehmen, clientID und Secret bleiben identisch.
rirama
Danke. Mit PSA läuft es besser. Vorher gab es bei Ladestart häufiger Abbrüche, da ab und zu ein SoC von 100% versehentlich ausgelesen wurde.
Leider funktioniert bei mir die Kombination PSA Modul und manueler Berechnung nicht. Während des Ladevorgangs wird der SoC nie verändert.
Muss ich etwas bei den Einstellungen verändern, oder an anderer Stelle noch was einstellen?
Habe mal Bilder von meinen Einstellungen angeügt.
installierte Version: 1.9.265
miradarya
Beitrag von miradarya »
Hmm, dass im Log alle 10 Sekunden "charging started" steht, sieht mir nach einem Bug aus... Dadurch kommt die manuelle Berechnung nie zum Zug.
JHC
Beitrag von JHC »
Moin, moin,
in meinem Profil sind mehrere Fahrzeuge definiert, das führt dazu, dass gar kein SOC angezeigt wird.
Hat jemand eine Idee, wie das passende Fahrzeug ausgewählt werden könnte?
Bei Tronity ist z.B. eine Fahrzeugauswahl möglich.
Grüße,
Jens
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e
Hi Jens,
das geht derzeit leider noch nicht. Kannst Du mal diese Datei von deiner Wallbox hier posten?
http://<IP-der-openWB>/openWB/ramdisk/psareply3lp1
JHC
Beitrag von JHC »
mrinas hat geschrieben: Sa Jun 11, 2022 1:34 pm das geht derzeit leider noch nicht. Kannst Du mal diese Datei von deiner Wallbox hier posten?
Gerne:
{"uuid":"xxx","code":40400,"message":"Not Found: We didn't find the status for this vehicule."}404
Das sieht danach aus, als ob der das 1. Fahrzeug im Profil nimmt, das ist ein reiner Verbrenner und entsprechend gibt es da keinen SOC :)
Flo-208e
Beitrag von Flo-208e »
nach fast sieben Monaten kann ich mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben :roll:
Fast sechs Monate warten bis die OpenWB geliefert wurde und dann nochmal sechs Wochen, bis alles installiert war und gestern in Betrieb ging :D
Das Gute zuerst: Die Sofortladung unseres e208 funktioniert! Und vom EVU-Kit wird auch irgendetwas ausgegeben und angezeigt. Aktuell sind da noch einige "Böhmische Dörfer" für mich zu sehen :lol:
Mit den ganzen Einstellungen, damit mein Ziel, das reine PV-Laden, auch problemlos geht, kann ich mich leider erst nach unserem Urlaub Ende Juli kümmern. Dann werden sicher die ganzen Fragen kommen, ich bin aber sehr zuversichtlich!
Oder kann mir jemand schon mal die beste Vorgehensweise in meinem Fall mit auf den Weg geben?
Bis dahin viele Grüße
Klaus
nicht viel Nachdenken sondern für den Peugeot stumpf das hier nachkonfigurieren: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... eugeotopel
Kitmgue
Beitrag von Kitmgue »
mrinas hat geschrieben: Fr Jun 24, 2022 6:19 pm nicht viel Nachdenken sondern für den Peugeot stumpf das hier nachkonfigurieren: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... eugeotopel
Wobei bei "Pause vor und nach der Umschaltung" auch 25 Sekunden reichen. Bei "Mindestlaufzeit nach Unterbrechung" reichen 30 Sekunden auch aus.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
EV: e-Up und e-C4
