Support: Mercedes EQ
Re: Support: Mercedes EQ
Du hast aber schon die IP deiner openWB da eingesetzt oder?
Zeig mir mal einen Screenshot des openWB Dashboards MIT der URL Zeile des Browsers
Hier fehlt übrigens was im Pfad:ThoausAuk hat geschrieben: ↑Sa Jun 18, 2022 9:39 am Die Callback http://openwb.fritz.box/modules/soc_eq/callback_lp.php
führt auch zu
"Die Website ist nicht erreichbarPrüfe, ob „openwb.fritz.box“ einen Tippfehler enthält.
Wenn die URL keinen Tippfehler enthält, kannst du die Windows-Netzwerkdiagnose durchführen.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN"
und
http://<ipderopenwb>/openWB/modules/soc_eq/callback_lp.php
führt bei Mercedes Developer zur Fehlermeldung
Ich bin echt am kämpfen, ??
So wäre es richtig:
http://openwb.fritz.box/openWB/modules/ ... ack_lp.php
Habe die Adresse geändert aufderNeueDet hat geschrieben: ↑Sa Jun 18, 2022 10:38 amHier fehlt übrigens was im Pfad:ThoausAuk hat geschrieben: ↑Sa Jun 18, 2022 9:39 am Die Callback http://openwb.fritz.box/modules/soc_eq/callback_lp.php
führt auch zu
und
So wäre es richtig:
Immer noch eine Fehlermeldung?
Meinst Du diese Sicht?derNeueDet hat geschrieben: ↑Sa Jun 18, 2022 10:34 am Du hast aber schon die IP deiner openWB da eingesetzt oder?
Nee, eigentlich nicht. Aber auf der Ansicht ist trotzdem zu sehen, was schief läuft.
Du hat den Hostname geändert!!!!!
Deine openwb heißt raspberrypi und nicht openwb.
Also muss die Callback URL natürlich auch entsprechend auf diesen Hostname zeigen.
http://raspberrypi.fritz.box/openwb/soc ... ack_lp.php
Danke, oh weia wie doof;)derNeueDet hat geschrieben: ↑Sa Jun 18, 2022 12:46 pm Nee, eigentlich nicht. Aber auf der Ansicht ist trotzdem zu sehen, was schief läuft.
Ich habe das jetzt geändert auf:
http://raspberrypi.fritz.box/openwb soc_eq/callback_lp.php
und der Fehler kommt:
Oops
Looks like something is not right. Please contact your administrator.
400 - Invalid redirect_uri
Hast Du noch eine Idee?
Ja, die Redirect URL in MercedesMe und in der openWB passen nicht zusammen.
Screenshot Mercedes Me und Ladepunkt Konfig bitte.
Wenn das wirklich so drin steht, frage ich mich, wie du darauf kommst. Da fehlt ja was dazwischen.Ich habe das jetzt geändert auf:
Oops
Die beiden meintest, oder?derNeueDet hat geschrieben: ↑Sa Jun 18, 2022 1:00 pm Ja, die Redirect URL in MercedesMe und in der openWB passen nicht zusammen.
Danke, dass Du mich Amateur hier so an die Hand nimmst!ThoausAuk hat geschrieben: ↑Sa Jun 18, 2022 1:05 pmDie beiden meintest, oder?derNeueDet hat geschrieben: ↑Sa Jun 18, 2022 1:00 pm Ja, die Redirect URL in MercedesMe und in der openWB passen nicht zusammen.
Erster Teilerfolg:
Anmeldung erfolgreich!
Sie können das Fenster schließen.
