Support: EVCC
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Der evcc Teil ist fertig, für OpenWB bräuchte ich Hilfe- habe keine im Einsatz...
Proxima
Re: Support: EVCC
Beitrag von Proxima »
könnte sich B I T T E jemand mit Ahnung dem Thema annehmen, B I T T E ...
V I E L E N D A N K !!!
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI e-tron 55 sLine
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Proxima hat geschrieben: Do Mai 19, 2022 6:11 pm Hallo,
Bei allem Verständnis, aber es ist eben eine Community-Funktionalität. Irgendwann wird jemand kommen, der die Funktion benötigt und sich in die Materie einarbeitet. Das kann aber dauern. Du kannst zwischenzeitlich die Datei auf deiner WB selbst manipulieren über WinSCP nach dem Beispiel einige Seiten vorher, also deine PIN statisch in den Aufruf einbinden. Musst nur bei jedem Update erneuern.
viewtopic.php?p=48657#p48657
ruekoe
Re: Support: EVCC
Beitrag von ruekoe »
ruekoe hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 9:23 pm Hallo zusammen,
stelle seit einigen Tagen fest, dass der SoC Wert nicht verlässlich upgedated wird und habe dann folgendes im Log gefunden:
2022-04-27 23:07:32: PID: 32460: Lp1: Error from EVCC: 2022/04/27 23:07:32 rpc error: code = DeadlineExceeded desc = context deadline exceeded (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2022-04-27 23:07:27: PID: 1249: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 113 main modules/soc_evcc/main.sh
2022-04-27 23:07:26: PID: 1249: Lp1: timer = 0 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2022-04-27 23:07:17: PID: 32460: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 73 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
Scheint so zu sein, dass wenn ich den SoC über die Nissan App abfrage, dann etwas später der SoC im openWB auch upgedated wird.
2022-04-27 23:17:35: PID: 12392: Lp1: SoC: 91 (LV0) at 81 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_evcc/main.sh
2022-04-27 23:17:35: PID: 12392: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 73 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_evcc/main.sh
Kann mir jemand von den EVCC Kennern sagen, worin das Problem liegt?
Nissan (Leaf pre 2019) - openWB 1.9.264
Danke!
SG
Rüdiger
leider hat sich zu diesem Thema noch keiner gemeldet.
Mittlerweile stehe ich bei openWB 1.9.266 und weiß jetzt, dass das mehrmalige Triggern eines manuellen Updates meist zum Erfolg führt, aber das ist keine Lösung, dann kann ich gleich die lahme App von Nissan verwenden.
Keiner mit einem "alten" Leaf, der das gleiche Problem hat oder eben kein Problem?
Ich würde gerne das grundsätzliche Problem verstehen, ich kenn mich da leider nicht aus und kann die Fehlermeldung nicht deuten.
SG
Rüdiger
hansgeorgerz
Re: Support: EVCC
Beitrag von hansgeorgerz »
Aktuell läuft die SoC Abfrage (Audi etron) über das EVCC Modul wieder einmal nicht.
Error from EVCC: 2022/05/20 08:57:00 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'etron': unexpected status: 401 (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
Es läuft die aktuelle Nightly 1.9.266 (Stand gestern Nachmittag).
Kann dieses Problem jemand mit einen e-tron bestätigen?
christian-b
Re: Support: EVCC
Beitrag von christian-b »
Gleicher Fehler bei mir. Allerdings funktioniert's mit dem Modul "audi".
2x openWB Duo mit Touchscreen, RFID-Reader und Addon-Platine • aktuelle Beta • EVU: openWB EVU Kit v2 MID • PV: In Planung
Audi e-tron, Skoda Enyaq, BMW iX3
tsteinke
Re: Support: EVCC
Beitrag von tsteinke »
Das gleiche bei BMW:
p1: Error from EVCC: 2022/05/26 15:14:09 rpc error: code = Unknown desc = Get "https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-vcs ... 1653570541": unexpected status: 400 (LV0)
Freundlicherweise geht dafür mit .265 wieder die Abfrage mit dem BMW-Modul aus openWB
MfG tsteinke
gdfde
Re: Support: EVCC
Beitrag von gdfde »
bei mir aber seit heute nicht mehr....
Re: Support: EVCC
tsteinke hat geschrieben: Do Mai 26, 2022 1:45 pm Das gleiche bei BMW:
Da gab es gerade eine Anpassung, weil es schon wieder klemmte.
viewtopic.php?p=65757#p65757
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
BMW und Renault hab ich gerade gezogen- sollte wieder gehen.
