Rückmeldungen Stable 1.9.265
Thrillhouse
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Beitrag von Thrillhouse »
Hallo, kann mir jemand sagen warum mein Fahrzeug soc im Display mit der Anzeige "Symbolfluss" nicht angezeigt wird. Drücke ich im Display "Display aktuelisieren" wird mir kurzzeitig der Soc vom Fahrzeug angezeigt. Nur dann verschwindet der wieder nach 2 Sekunden. Kennt jemand das Problem?
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Das Problem hatte ich auch und habe es nun nicht mehr.
Aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, was ich geändert habe.
Ich glaube ich hatte die ganzen Ansichten mal ausprobiert und irgendwann wars da.
Allerdings mit der 1.9.244
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Thrillhouse
OK, ich hab übrigens genau die gleichen Komponenten wie du also Wechselrichter und Co. Hab nun mal ein reboot durchgeführt und auch die Anzeigen hin und her gewechselt. Leider keine Verbesserung. Bei den anderen Anzeigen ist der soc da. Nur halt bei der Anzeige "Symbolfluss" nicht.
Amok83
Du kannst auch mal probieren das SOC Modul nochmal zu deaktivieren, neustarten und wieder aktivieren.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Thrillhouse
Habs hinbekommen. Im Graphen müsste der soc vom ladepunkte aktiviert werden. Jetzt wird er angezeigt. Danke
lukee7
Beitrag von lukee7 »
gorthon hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 3:15 pm Habe jetzt auf Verdacht geupdatet. Wie bei fast jedem Update, geht auch diesmal irgendwas kaputt, was vorher funktioniert hat (so viel zu "stable"): Jetzt werden auf dem Haupt-Screen in der Legende alle möglichen Dinge angezeigt, die ich gar nicht habe:
- Speicher
- Speicher SoC
- Verbraucher 1
- Verbraucher 2
1x Einstellungen -> Erscheinungsbild -> Graph aufrufen.
Das reine Anzeigen dieser Einstellungen fixt das Problem. Hab ich seit .244 nach jedem Update.
lukee7
Ich habe bemerkt, dass seit dem Update der Wechsel von 3p auf 1p wesentlich länger dauert, als die eingestellten 3s.
Im Log finde ich folgendes/passendes:
2022-05-11 14:25:04: PID: 1087: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-05-11 14:25:02: PID: 1087: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-05-11 14:24:44: PID: 29785: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-11 14:24:44: PID: 29785: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-05-11 14:24:35: PID: 30261: Pause nach Umschaltung: 3s (LV0)
2022-05-11 14:20:03: PID: 28879: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-05-11 14:20:01: PID: 28879: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
bzw. auch längere Zeiten:
2022-05-11 13:39:02: PID: 12196: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-11 13:39:02: PID: 12196: **** FATAL Regulation loop needs 41 seconds (LV0)
2022-05-11 13:38:33: PID: 13472: Pause nach Umschaltung: 3s (LV0)
Wie kann ich dem eigentlichen Problem auf die Schliche kommen?!
Systemlast ist wohl nicht das Thema:
CPU-Frequenz: 600MHz
CPU-Temperatur: 60.15°C
CPU-Last: 1.8%
Durchschnittslast: 0.39, 0.79, 0.99
RAM: 926MB (238MB genutzt)
Danke,
Lukas
Edit: die regulation Loop braucht wohl von 1 -> 3 ca. 12s, von 3 -> 1 jedoch um die 40. Also da scheint ein Unterschied zu bestehen...
Ist eigentlich kein wirkliches Problem, wenn es nur ab und zu bei der Umschaltung passiert. Das wird aber demnächst non-blocking in den Hintergrund verschoben.
lukee7
Halt' ich (und der enyaq) aus, aber war vorher nicht...
chri1985
Beitrag von chri1985 »
bei mir ist seit dem Update der Input zu PV und Hausverbrauch weg.
Das Monitoring im Fronius Solar.web funktioniert.
