KevinW hat geschrieben: ↑Mi Feb 19, 2020 6:46 pm
Wenn "derzeit nicht verfügbar" kommt deutet das auf Netzwerkprobleme hin.
Speziell die openWB hat keinen Internetzugriff und kann GitHub nicht erreichen.
Probleme beim auslesen von E3DC decken sich dann damit.
Anbindung per LAN oder WLAN?
Selbst installiert?
Proxy/tunnels/sonstwas im Netzwerk?
Das "derzeit nicht verfügbar" kommt nur beim Firefox, beim Edge werden die aktuellen Versionen angezeigt. Kann das trotzdem ein Netzwerkproblem sein?
Die Verbindung ist wie folgt: die OpenWB hängt per WLAN an einem Fritz!Powerline 546E Adapter, von da geht es dann per PowerLine weiter. Die Garage ist recht weit weg vom Haus, daher keine Chance direkt mit WLAN da hin zu kommen. Die E3DC Daten wurden zumindest bis gestern ohne Probleme angezeigt. Ich bin nur nicht nicht sicher wie es heute von dem Update war. Ich habe im Netzwerk in letzter Zeit nichts geändert, daher habe ich keine Ahnung was jetzt anders sein könnte.
Nicht selbst installiert, komplette Box gekauft.
Im Netzwerk habe ich aber sonst nichts besonderes, ganz normal die Fritzbox an der dann alle anderen im Mesh hängen.
Fritzmaddin hat geschrieben: ↑Mi Feb 19, 2020 9:59 pm
Moin.
Hier gibt's Probleme mit der neuen Version, hatte ich ja schon mal per Mail geschrieben:
Welche denn?
- Ladestrom soll dauerhaft 19A
- Ladestrom ist dauerhaft 10A
Kurz: Es lässt sich nix einstellen.
bissl wenig Input
Ver 1.7.012Nightly läuft hier 1a
Was die Optik angeht scheint Chrome deutlich weiter als Firefox zu sein (farbige Buttons für Einstellungen, etc.)
Wieso?
Ich habe FF auf Desktop, Phone und Tablet laufen => funzt super
Desktopview mit Firefox:
das sieht sehr übersichtlich und ansprechend aus.
Was bei mir nicht stimmt, ist der fette Wert auf rotem Grund oben rechts: EVU: x.xx kW Einspeisung.
Da wird weder Hausverbrauch noch Ladeleistung von der PV-Leistung subtrahiert.
Die Grafik stellt alles korrekt dar.
Das ist unabhängig vom gewählten Theme so.
Isi hat geschrieben: ↑Sa Feb 15, 2020 7:29 am
Ich habe einen alten PV-Wechselrichter ohne LAN und daher einen Energymeter eingebaut.
Leider funktioniert das Auslesen mit EM bei PV nicht.
Getestet mit Seriennummer und none auf der 1.7001N
Bekomme diese Woche noch einen SHM für EVU, daher ist none keine Lösung für mich.
Gruß Isi
Nachtrag: Wenn ich den EM zum Test bei EVU als SHM anbinde bekomme ich die Daten.
EVU Modul ist noch nicht adaptiert auf PV, fix folgt.
Hallo Kevin,
hast du das schon in der 1.7.014N umgesetzt?
Wollte gerade noch einmal testen aber es geht noch nicht.
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
in der Nightly-Version stellt es sich ebenso dar.
Verwendet werden Tesla-SoC und Solarlog-PV. Als Hausverbrauch habe ich bisher nur einen starren Wert in den Einstellungen.
BlueCar hat geschrieben: ↑Do Feb 20, 2020 3:20 pm
Hallo Kevin,
Armin
Bitte mal ein Update auf die Nightly 1.7.016 machen.
Sollte gefixt sein.
