BMW i3 SOC [gelöst]
- Sonnenjunky
Re: BMW i3 SOC [ungelöst]
Funktioniert auch heute an Tag Nr.2 noch in der Anzeige
Update 1:
auch heute Montag den 11.4.2022 10:00 Uhr mit PV Laden steigt die SOC-Anzeige wieder tadellos.
Update 2:
11.4.2022 12:45 Uhr noch immer PV-laden hängt OpwnWB wieder bei 41%
Tatsächlich am Wagen sind 73% geladen laut BMW App
Update 3:
Fahrzeug um 13:10 abgesteckt und Ladung hiermit beendet - tasächlicher SOC = 97% - Abfrage der OWB hängt nach wie vor bei 41%
Update 1:
Update 2:
Update 3:
Re: BMW i3 SOC [gelöst]
Ich wollte auch gerade schreiben, dass der SoC hängt.
check token.json liefert einen nicht mehr passenden token. => bvI
=> token.json manuell gelöscht (bedingt SSH-Zugriff auf oWB) => läuft wieder
Man erkennt es schon an der file-Größe der token.json.
62 Byte, wenn defekt
86 Byte, wenn ok
Ob ggf. Zugriffe im 5min-Intervall zu viel sind? Bei mir war es noch öfter, das das Zweitsystem parallel abrief.
Ich habe den SoC-Abruf dort jetzt abgestellt (1x reicht) und teste nun mit 5min im Solobetrieb.
{"mymailaddress":{"token":"bvI","expires":1649686264}}
86 Byte, wenn ok
- Sonnenjunky
Nun, da ich kein Linuxauskenner bin hab ich auch keinen Dunst wie ich das löschen könnte, habe aber ehrlich gestanden auch NULL Bock drauf hier rumzudoktern und dann womöglich noch irgendwas zerstöre.
Daher werde ich es auch dabei belassen und das Modul wieder deaktivieren bis es eine stabile Lösung dafür gibt.
Die mehrfache Euphorie hatte mich dazu bewogen es doch wieder einmal zu testen, aber leider NEIN
Womit wir eigentlich bei Status [i3 SOC ungelöst] wären.
Wenn Du SSH-Zugriff auf oWB hast (Verlust SW-Garantie), kann man das file "token.json" recht einfach löschen.
D.h. Login mittels Programm "Putty" (nicht Putin!!!). Hier ein Bsp.: Dann Einloggen mit user (hier pi) und zugehörigem Passwort.
Es erscheint die Konsole.
Für Dummies wie mich ist der nachinstallierte Midnight-commander (mc) immer noch ein äußerst hilfreiches tool (Kenne noch Norton Commander mit blauem background).
Hinweis
"sudo apt-get upgrade" ist optional, wenn man das Betriebssystem mit aktualisieren möchte. Ggf. daraus resultierende Probleme muss jede/r selbst abschätzen. Ansonsten diese Befehlszeile einfach weglassen.
Start mit
Nun navigiert man mit der Tastatur durch die Ordner bis zum Modul SoC_i3 und löscht dort die token.json mit der Taste F8.
fertig
Im übrigen funktioniert die SoC-Auslesung prinzipiell. Es gilt nun herauszufinden, wie und warum der token nicht erneuert wird. So ist das, wenn man Fremdsysteme mitnutzen möchte/muss.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der token im Auslesescript alle 24h planmäßig gelöscht wird, falls es ein Zeitproblem gibt.
sudo apt-get update
sudo apt-get install mc
Start mit
sudo mc
fertig
- Sonnenjunky
Vielen Dank aber das lass ich dann lieber
Es wird schon eine Lösung kommen die passt.
Nach einem Tag Nutzung ist der SoC wieder "fest".
Die Tokenlöschung (2x) hilft aktuell nicht.
Der Token gilt jeweils für eine Stunde. Danach wird er neu geschrieben. Macht Euch also nicht verrückt mit dem Löschen.
Zur Zeit kommen über das Skript bei mir aber auch keine Daten. Es ist halt einfach keine offizielle API von BMW.
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
OK, also fummelt da BMW schon wieder intern...
sudo apt-get upgradeaiole hat geschrieben: ↑Mo Apr 11, 2022 3:35 pm Wenn Du SSH-Zugriff auf oWB hast (Verlust SW-Garantie), kann man das file "token.json" recht einfach löschen.
Für Dummies wie mich ist der nachinstallierte Midnight-commander (mc) immer noch ein äußerst hilfreiches tool (Kenne noch Norton Commander mit blauem background).Start mitCode: Alles auswählen
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install mc
Nun navigiert man mit der Tastatur durch die Ordner bis zum Modul SoC_i3 und löscht dort die token.json mit der Taste F8.Code: Alles auswählen
sudo mc
fertig
Aiole, damit würde aber auch das OS zumindest vom Patch Level hoch gezogen. Damit entspricht dann die openWB aber gar nicht mehr dem, was mal ausgeliefert wurde.
Vor der Install des MC hatte ich Stretch damit aktualisiert. Das gab keine Probleme. In der Anfangsphase von oWB wurde OS-Aktualisierung oft praktiziert. Man kannderNeueDet hat geschrieben: ↑Mi Apr 13, 2022 7:20 am sudo apt-get upgrade
sudo apt-get update
Ich habe einen Hinweis in blau ergänzt.
