e-up lädt nur max. 6A einphasig oder zweiphasig
seekwest
Beitrag von seekwest »
ich habe derzeit ein e-up Mietfahrzeug. Laut Beschreibung kann der e-up ja 1 phasig oder 2 phasig laden.
Ich hab die openWB series2 standard+ mit openWB Version: 1.9.262.
Egal ob ich in den Einstellungen der openWB bei Ladeplatz 1: 2 phasig oder 3 phasig einstelle, der
e-up lädt (ja wegen fehlendem 3.te Phase-Pin) nur mit 2 Phasen, allerdings auch IMMER nur mit 6A.
Auch wenn ich auf Sofort-Ladung mit 16A schalte, er bleibt immer bei 2,33 kW (also 2 Phasen 6A). Wenn
ich umstelle auf einphasig, lädt er (egal was ich einstelle) auch nur mit 6A.
Muss ich noch irgendwas umstellen, damit der e-up ein- oder zweiphasig 16A laden kann?
Christian
ALDI-Tuete
Re: e-up lädt nur max. 6A einphasig oder zweiphasig
Beitrag von ALDI-Tuete »
Ich würde erstmal schauen das das Sofortladen funktioniert.
Hast du an der openWB schon mit 16 A geladen?
Hast du mit dem aktuell verwendeten Kabel schon mit 16 A geladen?
Welches Baujahr ist der e-UP denn?
Unser e-Up mit Baujahr 21/22 lädt einwandfrei mit 16 A 2-phasig an der openWB.
Unter Ladeeinstellungen - Sofortladen habe ich die 16 A konfiguriert und das hat dann einfach funktioniert.
Unter Ladeeinstellungen - Übergreifend müssen/sollten dann auch mindestens 16 A eingestellt sein.
Markus
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp Aurora WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
1 x Tesla Model 3 LR, 1 x Tesla Model Y LR
seekwest
Hi Markus,
Ja, ich hatte bisher einen Tesla Model S, der hat einwandfrei im Sofort-Laden und auch
im PV-Laden 1 bis 3 phasig von 6 bis 16 A geladen.
Der E-UP ist Baujahr 02/2021. Bei einem CCS-Schnell-Lader in der Stadt hat
er einwandfrei mit 30 kW geladen. An einer öffentlichen 11 kW Ladesäule war
dann aber wieder das gleiche Bild: 2 Phasen / 6A / 2,3 kW.
Muss man ggf. noch irgendwas IM up! umstellen oder so, dass dieser
schneller als 6A lädt?
Christian
CCS ist hier irrelevant.
Die 6A am öffentlichen AC-Lader zeigen eindeutig, dass da etwas am Auto nicht passt.
Es gibt bei vielen EV interne Einstellungen, die begrenzen. Einfach mal durch die Menüs hangeln. Ansonsten gibt es natürlich auch defekte OBC. Das ist dann ein Fall für die Werkstatt.
Becker
Beitrag von Becker »
Dann ist wohl im Up auf 6A gestellt worden.
Das kannst du mit "Maps,&more" über Bluetooth einstellen --> max. Ladeleistung.
Dann geht auch 1p 31A
openWB series2 Buchse (2021)
seekwest
Yeah! Das war es.
Ich hatte probiert beim "Navi" Einstellungen dazu zu finden, aber die Ladeleistung ist
wohl tatsächlich nur mit der App "Maps&More" und mit Bluetooth-Verbindung
einstellbar.
Habs jetzt auf Maximum gestellt und jetzt lädt die Rennsemmel auch mit 16A!
Viele, vielen Dank euch + einen schönen Abend!
Christian
Kitmgue
Beitrag von Kitmgue »
seekwest hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 6:14 pm Ich hatte probiert beim "Navi" Einstellungen dazu zu finden, aber die Ladeleistung ist
einstellbar.
auch in der VW Connect App lässt sich die maximale Ladeleistung einstellen.
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
EV: e-Up und e-C4
seekwest
Ahso okay, das wusste ich nicht!
Wurde mir bei der Nextmove-Übergabe auch nicht gesagt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Christian
