1-3 phasig laden
Hammer
1-3 phasig laden
Beitrag von Hammer »
so als Anfänger mit der Materie lernt man ja immer. Aber eines verstehe ich nicht:
Ausgangslage: neue Zoe 52 KW, Openwb ist am LP1 3-phasig ausgelegt, am LP2 1-phasig ausgelegt
- eingestellt habe ich nur PV-laden
Was passiert:
- schliesse ich die ZOE am LP2 an, beginnt SIe gleich mit ca 3,4kw zu laden
- schliesse ich die ZOE am LP1 an, startet der Ladevorgang nicht.
- die PV-Erzeugung im Augenblick zwischen 3-7
Vermutung: benötigt die ZOE am 3-phasigen Anschluss einen höhere Ladeleistung und fängt deshalb nicht an zu laden?
Oder mache ich etwas falsch?
Re: 1-3 phasig laden
Minimalstromstärke hochstellen, 7-12A je nach Zoe.
Ist ein Zoe Problem das sie sonst nicht lädt.
Hammer
Heisst für mein Verständnis:
bei 1 phasigen Laden: alles klar
bei 3 phasigen Laden: wenn die ZOE eine minimale Stromstärke von z.B. 7A benötigt, muss ich in der Openwb das selbe oder höher einstellen.
Wenn die Strömstärke noch nicht geliefert wird (z.b. nur 6A) startet die Ladung nicht, sondern erst wenn die 7A überschritten wird?
Korrekt? Wenn die 7A während des Ladens unterschritten werden stoppt die Ladung dann?
Die Minimalstromstärke für 3-phasig eher auf 10 oder 11 A stellen.
Das ist dann der Minimalwert.
Hammer
Denke das unter PV-Regelung, oder?
Das steht bei mir aber bei Minimalstromstärke für den "NUR PV Laden" - Modus ein Wert von jeweils 6 bereits drin. Dort auf 10 stellen?
Martin_BY
Beitrag von Martin_BY »
Mit 6A lädt die Ladezicke nicht. 7A sollte gehen, ist aber sehr ineffizient.
Und ja, dort einstellen.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
