Wärmepumpen Anbindung
Re: Wärmepumpen Anbindung
Ja, so wie es jetzt aussieht sollte es gehen
Also mit der App funktioniert es soweit mal mit Einschalten / Ausschalten.
Jetzt schauen wir morgen mal ob es auch per OpenWB geht, denke eingestellt ist alles richtig?
Sollte soweit ja passen?
Also das funktioniert jetzt alles soweit.
Ein paar Fragen hätte ich noch:
- Priorität (en) der jeweiligen Verbraucher kann ich nicht selbst festlegen, oder? Also zb. WP Prio 1, Autoladen Prior 2, ......
- Eine Zeit wann frühestens der PV Überschuss verwendet werden soll für das WW über der Wärmepumpe kann nicht eingestellt werden? Also sagen wir zu Beispiel nicht vor 13:00?
- Wenn ich jetzt die (6kw) Heizpatrone des Heizkreis auch mit PV Überschuss ansteuern möchte, benötige ich einen weiteren Shelly 1 oder?
An der Heizpatrone kann ich ja eine Temperatur einstellen, wenn diese erreit wird, sollte die Heizpatrone ja ausschalten?!?
Zur 2. Frage:
In der Nightly ist "frühester Start um:" enthalten.
Ich nutze es für meine Klima im Hochsommer in Verbindung mit LeistungsSchwelle, Laufzeit und Speicher.
Danke dir.
Also wird es über kurz oder lang (SW2.0) dann in der Standard SW intergriert sein nehme ich an?
Ich bin jetzt da nicht so der Experte in dem Thema und froh wenn's klappt. Daher nicht sicher ob so ne Beta Version für mich zielführend ist.
Du kannst/ sollst vor Update ein Backup machen und falls was nicht funktioniert, kannst Du danach auch wieder das Backup einspielen.
Ok, eh klar. Mache ich eigentlich immer vor ich was ändere, damit nix falsch läuft.
Ist das Nightly viel anders? Oder eben nur umfangreicher?
Wie gehe ich vor, herunterladen und auf die Karte speichern, fertig?
Könnte ja auch eine zweite Karte nehmen?
Die Nightly wählst du einfach im normalen Update der 1.9 aus. V2.0hat noch kein Smarthome im Bauch und ist aktuell noch nicht für den reibungslosen Gebrauch zu empfehlen.
Ok, dann sichere ich das Mal und Update dann.
Hat jemand Erfahrung mit der Ansteuerung einer Heizpatrone (im Puffer der Heizung) mit PV Überschuss?
Würde gerne die HP schalten wenn Überschuss da ist. Die HP kann ich ja auf eine Zieltemperatur einstellen, sprich wird diese erreicht, sollte die HP ja wieder ausgehen (oder eben wenn kein Überschuss mehr vorhanden).
Jetzt habe ich in meiner Bartl Beschreibung folgendes gefunden (PE/14/15) sollte ja dann die HP im Puffer für den Heizkreis sein?
Abgesichert ist alles einzeln
