Shelly liefert keine Daten als PV Modul
DoMM
Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul
Beitrag von DoMM »
HSC hat geschrieben: Do Nov 18, 2021 6:58 pm 👍
Was ist das für ein induktiver Verbraucher?
Zum Testen der Klingeltrafo :P Der Shelly zeigt da einen negativen Wert an…
realpoldi
Beitrag von realpoldi »
Hi zusammen,
ich habe heut einen Shelly Plus 1 PM als PV Modulzähler installiert.
allerdings, das habe ich schon rausgefunden hat dieser eine andere Status abfrage.
Was muss ich hier für die json abfrage einstellen ?
Kann mich da jemand unterstützen ?
THX
Thomas
Theoretisch ja,
Was liefert dein Shelly Plus, wenn du ihn wie folgt aufrufst?
http://IPDesShelly/rpc/Shelly.GetStatus
Beitrag von okaegi »
Ist bereits bekannt und gefixt.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2066
Du musst noch warten bis das der pr in der nightly ist.
realpoldi
Okay, Danke euch.
realpoldi
Der Vollständigkeit halber
So lange der PR noch nicht eingespielt ist, kannst du es im JSON PV Modul versuchen
WR URL: http://IPDesShelly/rpc/Shelly.getStatus
Abfrage für Watt: ."switch:0".apower
Abfrage für Wh leer lassen.
Gefühlsmässig braucht es da noch ein * -1
Kann sein, aber die alten Shellys haben das im JSON Modul nicht gebraucht.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Falls also Vorzeichen falsch ist, dann bei
Abfrage für Watt: ."switch:0".apower*-1
eintragen.
