Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
Jarry
Re: Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
Beitrag von Jarry »
spooky82 hat geschrieben: So Feb 06, 2022 12:11 pm Danke. Weißt du ob auch aktuelle Twingos das können?
Wir kriegen demnächst einen und die OpenWB sollte auch rechtzeitig da sein.
Ich kenne niemanden mit dem Twingo (nur einen im Zulauf im Bekanntenkreis, der ist aber gerade erst bestellt). Da der Lader aber "der gleiche" ist, sollte das klappen. Es gibt aber halt niemand eine Garantie. Probier es aus, oder lasse die Drahtbrücke drin.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Konni
Beitrag von Konni »
Interprestiere ich den Thread jetzt richtig, dass die automatische Phasenumschaltung bei einem smart eq forfour (BJ2021, EZ 03/2022) mit 22kW Lader genutzt werden darf, oder nicht ?
Jarry
Beitrag von Jarry »
Konni hat geschrieben: Do Mär 03, 2022 7:17 pm Interprestiere ich den Thread jetzt richtig, dass die automatische Phasenumschaltung bei einem smart eq forfour (BJ2021, EZ 03/2022) mit 22kW Lader genutzt werden darf, oder nicht ?
Nein, smart hat meines Wissens bestätigt gegenüber OpenWB, dass die Umschaltung geht und nix zerstört. Das mag el Patron (Kevin) aber nochmal bestätigen. Wurde hier im Forum aber schonmal getan. Zur Not mal suchen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Smart ist kein Problem.
Konni
Beitrag von Konni »
Ok, danke, das reicht mir.
Bis die beiden Wallboxen kommen, wird wohl eh noch ne Zeit vergehen :(
sceph
Beitrag von sceph »
Was passiert technisch eigentlich genau, wenn ich die Drahtbrücke in der openWB installiert habe und das Fahrzeugmodell zum Beispiel nur 1-phasig mit max. 32 A, also 7,4 kW laden kann. Ziehen dann alle Schütze an, der Wagen "nuckelt" aber nur auf L1? Es gibt ja auch 2-phasige Modelle, die dann 2 x 16 A auf L1&L2?
18 kWp SolarEdge PV | Hyundai HiE 400 VG Module | LG Chem RESU 13 LV | openWB custom | SEAT Mii electric
ja und ja
spooky82
Beitrag von spooky82 »
Hieß es nicht mal, dass Smart und Twingo die gleiche Technik haben? Oder täusche ich mich da?
Wenn der Smart kein Problem mit der Phasenumschaltung hat, der Twingo baugleich ist - warum hat dann der Twingo ein Problem?
Bitte um Belehrung.
Smart läuft unter MB und die haben nachgebessert.
https://www.eqpassion.de/en-gb/Efficien ... d_feedback
spooky82
Nun ist mein Twingo und die wb da - mit der drahtbrücke.
Kann es sein, dass die WB dadurch nur 3phasig laden kann?
Ich kriege nämlich kein PV Überschussladen hin denn die Box versucht immer alle 3 Phasen zu nehmen. So kommt es oft vor dass 15 Watt über 3 Phasen angezeigt wird - was???
Ich verstehe das irgendwie nicht und bitte um Erleuchtung.
Und evtl eine Frage: In einigen YouTube Videos (zB von Gewaltig Nachhaltig) wird dort eine Zoe mit einem Sma Charger geladen und zwar mit einer 1p/3p Umschaltung.
Was macht der sma anders als die OpenWB?
