Update Prozedere
Re: Update Prozedere
Man könnte über SSH einen zweiten Datenträger in Betrieb nehmen (SSD empfohlen), dort ein 2.0 image installieren und anschließend von dort booten lassen.
Also ja, geht. Aber nicht wirklich sinnvoll.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
ALso so sinnlos ist das upgraden ja nicht.
Einen normales Debian System kannst du von 8..9..10..11 hochschubsen.
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Heinz
Beim Raspberry Pi OS steht klipp und klar dabei, dass eun Upgrade zwar funktioniert, aber das System danach nicht dem einer Neuinstallation entspricht und folglich keinen Support erhält. Warum sollte sich openWB das ans Bein binden?
Kann ich schon verstehen.
Letztlich wird es also so laufen, dass man sich ein Backup von der 1.9.x zieht, SD Karte raus, neues Image drauf und Backup wieder einspielen? Oder muss die ganze Config auf jeden Fall neu gemacht werden?
Ich meine für mich wäre beides nicht dramatisch, aber ich denke es wird dann schon viele User geben, die das ggfs. überfordert...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Du hast aber, so wie LutzB auch angemerkt hat, nicht den gleichen Ausgangspunkt, wie wenn du direkt die neuere Distro installierst.
z.B. hat Stretch initial PHP 7.0 an Bord. Buster hat initial 7.3 an Bord.
Machst du einen Update von Stretch auf Buster, hast du dann PHP 7.0 und 7.3 auf dem System. Ohne weitere Tätigekit, wird deine Applikation dann aber weiterhin auf PHP 7.0 laufen.
Wir müssen noch sehen, wie "intelligent" so ein Upgrade werden kann. Es gibt in 2.x doch ein "paar" zusätzliche Einstellungen, die definitiv manuell gesetzt werden müssen.
Selbst bei den historischen Daten ist es nicht gerade trivial.
Daher bietet die Variante mit einem neuen Image/SD-Karte auch den Vorteil, dass im Zweifel ganz entspannt einfach die alte 1.9er wieder in die Box kommen kann und alles läuft wieder wie vorher. Bei einem Upgrade ist potentiell der Weg zurück einfach nicht gegeben.
Das ist wohl das Hauptargument...
(Denn nach einem Upgrade kann ich ja sehr wohl z.b php7.0 wegnehmen und 7.3 benutzen.
Ok, warscheinlich ein paar Dateileichen im Filesystem, aber es geht ohne neuaufsetzen )
gruss
Heinz
Heinz
Wie ist den bei der 2.X der login ?
Steht in der Ankündigung, wenn Du das Image verwenden willst.
Das habe ich nicht bestritten. Ich sage, dass es einen Unterschied macht, ob ich dann einen Benutzer supporten muss, der einen Dist Upgrade gemacht hat, oder einen der direkt mit der aktuellen Distro gestartet ist.
