2. Ladepunkt macht kein EV SOC Update
Beitrag von 0000 »
Moin zusammen,
OpenWB Standalone 1.9.244 Stable. Läuft seit drei Jahren problemlos mit zwei Ladepunkten Go-e.
1. Ladepunkt: Go-e 11 kW, Tesla SOC Modul, läuft!
2. Ladepunkt: Go-e 11 kW, Renault Zoe Ph2, SOC Modul an LP2 updated nur sporadisch und relativ unzuverlässig.
Das PV gesteuerte Laden an LP2 funktioniert daher nur semi gut. Die SOC Grenzwerte werden nur sehr unzuverlässig eingehalten und das Auto lädt im "Sofort" eigentlich immer bis 100% und im PV Modus wird auch nicht gestoppt bei der eingestellten 80%.
Das SOC Modul 2. am LP 2 hat im LOG auch keinen Eintrag sondern nur eine Fehlermeldung.
</body></html>
<address>Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.178.106 Port 80</address>
<hr>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<title>404 Not Found</title>
<html><head>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
Hat jemand ne Idee?
Vlt gehörts auch hier hin:
viewtopic.php?f=12&t=3139
Re: 2. Ladepunkt macht kein EV SOC Update
Das ist nicht das Log vom Lp2, sondern vom "nur Ladepunkt" Modus, der bei Dir nicht aktiviert ist. Für Lp1+2 gibt es nur ein gemeinsames Log.
0000
Beitrag von 0000 »
Danke für die Antwort.
In dem oberen Log werden nur einträge hinterlegt wenn ich das SOC Modul umstelle auf bspw. EVCC. In diesem Fall werden Einträge erzeugt. Im MyRenault SOC Modul nicht, auch nicht wenn ich mit diesem Modul auf den Updaten Knopf der Hauptseite klicke.
Dann setz mal den Debug Mode auf 1 oder 2. Ansonsten ist der von Dir verlinkte Beitrag die richtige Anlaufstelle für die Zoe Experten.
