Regelung nur in ganzzahligen Ampere-Schritten
Re: Regelung nur in ganzzahligen Ampere-Schritten
Das wird wohl noch eine Weile dauern, bisher gibts immerhin schon mal eine 2.0 alpha 1 version, habe aber noch keine Hinweise zum Update des ESVE & co gesehen.
lukee7
Beitrag von lukee7 »
Natürlich unter der Voraussetzung, dass das Ding nach dem Update noch mit 1.9 kompatibel ist. Aber das sollte so sein, da neue Boxen ab Werk mit dieser FW kommen.
Hatte nur eben den Gedanken, dass mit dem Release von v2 plötzlich hunderte User gleichzeitig den Gedanken haben könnten das Ding nun updaten zu wollen.
Könnte man präventiv etwas abfedern...
OLC-fähige EVSE sind bereits länger im Einsatz. Viele oWB dürften schon kompatibel sein.
FYI
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=187
Spannend! Kann ich an meiner openwb, z. B. im log nach dem Neustart, die Firmware des esve finden? Hab eine openwb die gerade im Sommer kam, konnte also gerade so passen oder eben auch nicht..
Ich habe sie im log noch nicht gefunden. Der Support kann sie sicher auslesen bzw. oWB v2.0 müsste das vor Nutzung abprüfen. Vielleicht ist das schon in der alpha1 der Fall. Ich fange demnächst damit an zu testen.
andig
Beitrag von andig »
evcc (viewtopic.php?f=4&t=4757) regelt granular. Es sollte auch möglich sein, evcc direkt "nativ" auf der OpenWB Hardware zu betreiben, siehe https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/2440.
Viele Grüße, Andreas
lukee7
Wobei auch evcc die aktulle FW auf der EVSE brauchen wird?
korrekt
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
Wie bekommt man heraus ob in der openWB ein aktuelles Module drin ist oder nicht.
Wie unterscheidet sich das API?
Kann man einfach mal das neue API (falls es eines gibt) ausprobieren?
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
shesse
Beitrag von shesse »
Gibt es hier schon eine neue Info, ob ältere openWB inzwischen OTA aktualisiert werden können?
