Problem mit Modul “bezug_solaredge”
the_ovi
Beitrag von the_ovi »
Problem:
Modul “wr_solaredge” funktioniert korrekt, PV-Wert und Graph werden richtig angezeigt, Werte stimmen mit den im SE-Portal überein ( WR-IP, Port 502, Modbus clear, Modul SE ID: 2).
Modul “bezug_solaredge” scheint in meinem Falle nicht zu funktionieren, hier wird 0 W Einspeisung angezeigt, deshalb hatte ich bisher einen festen Hausverbrauch eingestellt (~ 700 W).
Wenn ich am WR per CAS Modbus Scanner die Register 40083-84 abfrage, lese ich folgende zwei Werte aus:
(51.17 KiB) 695-mal heruntergeladen
Die Werte aus höheren Sunspec-Registern für den WN-Zähler 1 erhalten m.E. sinnigere Werte, die mit denen im SE-Portal übereinstimmen:
(62.63 KiB) 695-mal heruntergeladen
(53.74 KiB) 695-mal heruntergeladen
Wobei der Register 40207 gemäß Sunspec eigentlich der 40206 für M_AC_Power sein müsste (Offset ?).
Infothek
HW:
Pi 3+ mit DAC in Hutschienengehäuse
PV:Solaredge SE4K CPU 3.2251, DSP1/2:1.0013/2.0019, wird per Modbus TCP abgefragt
Ertrag/Bezug: Solaredge Zähler WND 3Y-400-MB alls Wattnode-Zähler per Modbus (ID2) am SE4K(ID1) angeschlossen. (Noch) kein Speicher.
Ladepunkt 1: Simple EVSE WB mit “Status E”- Firmware, MPM3PM per USB an Raspi
Fahrzeug: bis vor Kurzem e-up! EZ 2017, demnächst e-up! MJ 2020
SW:
Linux wb 4.19.93-v7+ #1290 SMP Fri Jan 10 16:39:50 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
No LSB modules are available.
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
letztes Raspbian-Update Stand 20.01.20, Raspbian Minimal-Installation
OpenWB-Version:1.69aBeta
keine weiteren SW-Pakete ausser Adafruit_Python_MCP4725
Re: Problem mit Modul “bezug_solaredge”
Exakt die Register werden auch ausgelesen.
Siehe https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... laredge.py
Es gab/gibt wohl ein Software Update seitens Solaredge da war Modbus von SmartMeter zu SE zwischendurch mal krumm.
Ggf. daher mal beim SE Support nach Update / Fix fragen.
Feedback von anderen SE Nutzern erwünscht ob es da läuft.
the_ovi
Hallo Kevin,
vielen Dank für die schnelle Antwort - Case habe ich geöffnet, musste etwa 1h entweder bedächtig Warteschleifenmusik hören oder jeweils einen anderen Supportspezialisten überzeugen, dass die auf dem WR laufende FW ein Bug hat ;-).
Mittlerweile sind sie soweit und spielen mir demnächst die neue Version ein, mal schauen ob dies was bringt - wenn dadurch der Register-Offset geradegezogen wird verstehe ich auch dann den Fehler ;-).
Ansonsten wüsste ich nicht was sonst kaputt sein sollte - TCP und Modbus Stack scheinen zu funktionieren, sonst könnte ich die Register 40083-4 doch nicht auslesen ?!
the_ovi
WR wurde gestern Abend aktualisiert, nun läuft FW 3.2525 drauf.
Sollte nun jemand das gleiche Problem haben und bei SE ein Ticket öffnen - eventuell geht es schneller, wenn auf Case 1697576 verwiesen wird ;)
Nun sehe ich den Hausverbrauch und die EV-Werte, die scheinen ggü. dem SE-Portal vertauscht zu sein:
(202.73 KiB) 660-mal heruntergeladen
(586.2 KiB) 660-mal heruntergeladen
Gibt es von SE die Info ob was am Protocol geändert wurde?
openWB liest 384Watt Einspeisung aus.
Der Hausverbrauch wird intern errechnet, also PV - -einspeisung = Hausverbrauch.
SE sagt 1,31kW werden eingespeist, ergibt 0,2kW Hausverbrauch.
Was stimmt denn?
the_ovi
SE-Portal stimmt, hatte die Werte ca. 1 Minute nacheinander als Screenshot auf dem Handy geschossen.
Ob am Protokoll o.Ä. etwas geändert wurde kann ich erst heute Abend ermitteln - von SE kam nur die Rückfrage, ob ich mit der Bearbeitung des Cases zufrieden bin.
humschti
Beitrag von humschti »
Sind die Werte im SE Portal nicht über 15min gemittelt? Zumindest ist das bei mir so.
the_ovi
Die Werte im SE-Portal werden sehr schnell aktualisiert, die passen sehr gut mit denen die ich per ModbusTCP auslese. Was länger dauert ist der Aufbau des Graphen mit Ertrag/Verbrauch/Bezug.
Habe momentan keine Sonne mehr, anbei ein aktueller Screenshot und den vom VZ per Optokoppler vom Hauszähler ermittelte Verbrauch+Einspeisung, die die Werte von heute Vormittag aus dem SE-Portal bestätigen:
VZ Verbrauch+Einspeisung 09:24
(157.86 KiB) 637-mal heruntergeladen
(417.61 KiB) 639-mal heruntergeladen
the_ovi
Helfen würde mir vermutlich wenn jemand mit einem ähnlichen Setup (SE-Zähler +WR) per ModbusTCP die Register ab 40205 ausliest - wird M_AC_Power auf Register 40207 oder 40206 ausgegeben ?
Beitrag von okaegi »
Ah ich hab auch solaredge, wie sind deine Meter einstellungen ?
