Victron-Integration
Re: Victron-Integration
mafe68 hat geschrieben: Sa Jan 15, 2022 8:45 pm Habe hier ein Victron ESS System mit einem Gavazzi ET340 und das funktioniert einwandfrei!
Ja, der ET340 ist der zweite 3p-Zählertyp, den Victron neben dem EM24 unterstützt.
https://www.victronenergy.com/accessories/energy-meter
vonhof
Beitrag von vonhof »
Ich stehe vor dem Kauf eines Solarspeichers mit einem Victron Wechselrichter Multiplus-II 48V.
Welchen EVU Zähler soll ich verwenden? EM24 Ethernet oder ET340?
Zur Zeit nutze ich die openWB EVU mit dem SDM72.
Günther
e-up, go-e charger
suggarman
Beitrag von suggarman »
Der EM24 als Modbus reicht. Die openWB liest ihm über das GX device aus.
vonhof
in openWB gebe ich dann als EVU Victron an?
e-up, go-e charger
suggarman
Ja, mit der IP-Adresse des GX.
vonhof
Bei green Akku gibts im Bundle den ET340. Muss doch genauso funktionieren?
e-up, go-e charger
Zusatzinfos:
EM24 ist saldierend, ET340 nicht
EM24 hat Display, ET340 nicht
EM24 hat 4TE, ET340 glaub' 3TE
EM24 hat nur 2 Kommastellen bei den Wh, weshalb bei Direktauslesung als EVU-Modul (ist etwas anderes als vom Victron abzugreifen) noch ein genauerer Softwarezähler in oWB mitläuft.
Ich würde auf der Victronseite, wo die 3 Zähler (1x 1p, 2x 3p) beschrieben sind, lesen, was besser geeignet ist.
EM24 gibt es als RS485 (2-Draht zum MPlus) oder als LAN-Variante.
vonhof
Ok,
in welchem Bereich der Genauigkeit bewegt man sich bei auslesen aus dem EM24 gegenüber auslesen aus dem Victron?
mWatt oder Watt?
e-up, go-e charger
Bei den Watt ist genug Genauigkeit vorhanden.
Es geht ums Langzeitlogging, welches auf kWh-Differenzwerten beruht. Um dort gemittelt über 5min auch kleine Leistungen darstellen zu können, braucht's ein paar Kommastellen bei kWh.
Für Nullausregelung (läuft über Leistungswerte) ist das nicht von Belang.
Hier die Metersite von Victron:
hier noch Detailinfos:
https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:start
Wegen fehlendem Button und LCD ist der ET340 scheinbar nur mit einer ID nutzbar (out of the box). Einstelltechnisch ist der also schwieriger zu händeln.
Viel wichtiger ist zu klären, wie weit der EVU-Messpunkt vom MPlus entfernt ist.
Der EM24-LAN kann bei großen Distanzen direkt ins LAN gehängt werden und braucht keine RS485-Direktverbindung zum MPlus.
vonhof
Zur Zeit habe ich ein EVU-Kit in Einsatz. Was ändert sich am System für mich, wenn ich die Daten per LAN vom Victron dann erhalte?
Die aktuelle Leistung erhalte ich vom PV-Kit => keine Änderung
Änderung aktueller Verbrauch?
Änderung Netzbezug?
e-up, go-e charger
