Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Becker
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251
Beitrag von Becker »
MQTT Modul für PV
Keine Konfiguration erforderlich.
Per MQTT zu schreiben:
openWB/set/pv/1/W PV-Leistung in Watt, int, negativ
openWB/set/pv/1/WhCounter Erzeugte Energie in Wh, float, nur positiv
ich schreibe es als negativen Wert, wie gefordert.
openWB series2 Buchse (2021)
yankee
Beitrag von yankee »
Becker hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 2:39 pmMQTT Modul für PV
OK, dann was aiole schon sagte: War zwischenzeitlich kaputt, ist aber schon wieder repartiert. Mach nochmal ein Update und schaue ob es immernoch kaputt ist.
Becker
[97979a40] ist das neuste :shock: :?
jetzt ist die Sonne eh weg, aber positiv muss ich PV nun nicht schreiben?
mempfh
Beitrag von mempfh »
das Fronius Modul in PV1 mit beiden WR funktioniert jetzt wieder.
Es ist nur die Gesamtsumme beider WR noch nicht ganz richtig. Mir ist aber nicht klar aus welchen Werten sich der Tagesertrag zusammensetzt.
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 232,
               "E_Day" : 10437,
               "E_Total" : 6890.8056640625,
               "E_Year" : 135632.203125,
               "P" : 0
         "Site" : {
            "E_Day" : 10437,
            "E_Total" : 6890.8055555555557,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : 3237.3299999999999,
            "P_Load" : -3237.3299999999999,
            "P_PV" : null,
            "rel_Autonomy" : 0,
            "rel_SelfConsumption" : null
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2022-01-19T16:48:31+01:00"
WR1
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 232,
               "E_Day" : 5090,
               "E_Total" : 2290.199951171875,
               "E_Year" : 83349.3046875,
               "P" : 0
         "Site" : {
            "E_Day" : 5090,
            "E_Total" : 2290.1999999999998,
            "Meter_Location" : "unknown",
            "Mode" : "produce-only",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : null,
            "P_Load" : null,
            "P_PV" : null,
            "rel_Autonomy" : null,
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2022-01-19T16:48:24+01:00"
WR2
Screenshot 2022-01-19 164958.png (4.56 KiB) 1937 mal betrachtet
Trotzdem vielen Dank fürs fixen.
SG
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 19,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
yankee
Becker hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 3:04 pmjetzt ist die Sonne eh weg, aber positiv muss ich PV nun nicht schreiben?
Achso... Sorry, falsch verstanden.
Die openWB erwartet für PV-Ertrag grundsätzlich negative Werte, AUßER wenn der Wert über MQTT kommt, dann muss er positiv sein. Also doch, du musst die Werte positiv schreiben.
Es gab einen Bug, dass der PV-MQTT-Endpunkt für PV2 nicht richtig funktioniert hat. Den habe ich demletzt gefixt und dabei ausversehen geändert, dass MQTT negative Werte nimmt. Das ergibt zwar mehr Sinn, ist aber dann inkompatibel mit allen vorherigen Versionen, daher habe ich das wieder zurückgeändert.
yankee
mempfh hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 3:51 pmMir ist aber nicht klar aus welchen Werten sich der Tagesertrag zusammensetzt.
Aus der Differenz vom ersten Wert des Gesamtzählers des Tages und dem aktuellen Wert. Wenn du gerade erst geupdatet hast kann es sein, dass du erst morgen eine richtige Anzeige bekommst, weil du erst morgen einen neuen "ersten Wert des Tages" hast.
mempfh
yankee hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 4:04 pm
Nein das Update war gestern schon. Der WR mit der JSON Abfrage passt. Aber egal welche Werte ich addiere, es passt nicht zur angezeigten Summe.
Ich schau mal was morgen kommt.
Tesla Model 3 LR
Jens
Beitrag von Jens »
soeben aktuellste Nightly runtergeladen. (2022-01-19 13:00:05 +0100 [97979a40] )
WR/Speicher: E3DC
OpenWB series 2
Hausverbrauch zählt derzeit rückwärts:
17:33 --> 10,67 kWh
17:41 --> 10,59 kWh
Bitte! Korrektur !
Jens
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Becker
yankee hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 4:02 pm
Ok, dann ändere ich das Vorzeichen. Vielleicht sollte man dann die Beschreibung des MQTT PV Moduls entsprechend korrigieren.
Jens
Beitrag von Jens »
sorry. Hausverbrauch wird nicht runter gezählt.
18:01 = 10,73 kWh
18:06 = 10,75 kWh
18:10 = 10,74 kWh
18:17 = 10,72 kWH
18:24 = 10,73 kWh
Unter Tagesansicht 11,06 kWh. (18:17)
Sieht so aus, dass im Hausverbrauch stillstand ist. Eigentlich gut für mich. :)
Jens
Kia EV6
Nutzung von Tibber
