SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
shesse
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Beitrag von shesse »
Ein einfaches "Keine Weiterentwicklung, bitte PSA Modul nehmen" oder so ähnlich in Klammern hinter dem Namen würde zumindest Neulinge davon abhalten das jetzt noch einzurichten. Oder man versieht das Modul mit Daten wie z.B. bei "MyOpel (bis 31.12.2020)" und "PSA (ab 1.1.2021)". Das würde es auch klar machen.
Ich habe jetzt leider vorgestern bei meinem Nachbarn das MyOpel Modul eingerichtet, weil ich es vorgestern noch nicht wusste :roll:
Da muss ich wohl die Tage noch mal rüber...
Es gibt seid heute morgen Probleme beim Abrufen des SoC von PSA, hier gibt es einen parallelen Thread hierzu: viewtopic.php?f=12&t=4615
Keine Fehlermeldung von PSA sondern die Verbindung wird zurückgewiesen, möglicherweise nur eine temporäre Störung da keine Fehlermeldung ausgegeben wird?
Fkouz
Beitrag von Fkouz »
In der openWB kann ich seit heute Morgen auch keinen SoC abfragen. Die App und auch der PSA Controller in iobroker funktionieren aber weiterhin. Hier bekomme ich eine Verbindung und auch den aktuellen SoC angezeigt. Eventuell doch kein Problem auf PSA-Seite?
Allerdings waren bei mir heute Morgen die Datenschutzeinstellugen im Auto zurückgesetzt. Dann lieferten PSA-Controller in Iobroker und die App natürlich keine Daten. Nach dem Aktivieren im Auto läuft beides wieder fehlerfrei. Nur das SoC Modul in der openWB wirft weiterhin den Fehler...
2022-01-11 18:24:46: Lp1: Fetching SoC from Opel failed (LV0) at 163 main modules/soc_psa/main.sh
2022-01-11 18:24:43: Lp1: Fetching SoC from Opel (LV0) at 133 main modules/soc_psa/main.sh
Die aktuelle Nightly hat nun einen Fix für das Problem, es waren zwei Leerzeichen an der falschen Stelle zu viel. Diese haben bisher kein Problem gemacht, gehörten dort aber nicht hin.
sonnencorsa
Beitrag von sonnencorsa »
mrinas hat geschrieben: Mi Jan 12, 2022 2:31 pm Die aktuelle Nightly hat nun einen Fix für das Problem, es waren zwei Leerzeichen an der falschen Stelle zu viel. Diese haben bisher kein Problem gemacht, gehörten dort aber nicht hin.
Funktioniert wieder. Herzlichen Dank für den schnellen Fix!
sudetel
Beitrag von sudetel »
PAS-Auto SOC-Abfrage funktioniert wieder,
doch leider geht bei mir seitdem die Datenabfrage des Sungrow-WR nicht mehr:-(
Komischerweise sind die Daten des WR-Speichers, die mit der gleiche Modbus-Abfrage kommen, vorhanden?
sudetel hat geschrieben: Fr Jan 14, 2022 4:49 pm PAS-Auto SOC-Abfrage funktioniert wieder,
Hm, das würde ich als hiervon unabhängiges Thema einschätzen. Das Update für den PSA SoC war nicht mehr als das Entfernen eines Leerzeichens im HTTP Header für den Abruf des SoC von PSA.
Womöglich gibts in der aktuellen Nightly noch andere Änderungen welche Dein Problem nun verursachen.
elektik
Beitrag von elektik »
trotz Update auf die aktuelle Nightly 1.9.250 aktualisiert sich bei meinem Opel corsa über das SOC-Modul PSA die Abfrage nicht mehr.
2022-01-16 14:17:53: Lp1: Fetching SoC from Opel failed (LV0) at 163 main /var/www/html/openWB/modules/soc_psa/main.sh
Über die myOpel-App erhalte ich den SOC-Wert.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank und Grüße
Philipp
LEG
Beitrag von LEG »
habe ebenfalls das Problem, dass die Abfrage über das openWB SOC-Modul PSA seit einigen Tagen nicht mehr funktioniert.
Allerdings zeigt bei mir auch die myOpel-App seit 12.01.2022 keinen SoC-Wert mehr sondern nur die Reichweite in km und eine Fehlermeldung (siehe Screenshot).
Im openWB soc.log sehe ich folgende Einträge seit 12.01.2022:
2022-01-12 21:56:38: Lp1: Fetching SoC from Opel failed (LV0)
openWB psasoclastlp1 wurde am 10.01.2022 geschrieben (76%)
openWB.log enthält folgende Einträge
2022-01-16 18:15:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_psa/psasoc.py", line 88, in <module>
response=requests.get(reg,headers=headers )
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 70, in get
return request('get', url, params=params, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 56, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 473, in send
raise ConnectionError(err, request=request)
Meine Softwarestände am 16.01.2022, 18 Uhr:
myOpel App Version 1.33.3
openWB Version: 1.9.244 (2021-06-28 12:30:31
Opel Corsa-e, EZ 17.12.2020, mit Update CONF 22.22 seit 10.12.2021
Update Infotainment habe ich am 26.12.2021 durchgeführt
Zuletzt geändert von LEG am So Jan 16, 2022 6:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV 9,99 kWp / Fronius Gen24 10.0 Plus / Fronius SmartMeter TS 65A-3 / Opel Corsa-e (Prod. 29.11.2020) /
openWB series2 custom addon_platine autom_umschalt 1p/3p 11 kW / openWB standalone / Shelly 3EM für Einbindung der Wärmepumpe in openWB Smart Home 2.0
Die Fehlerbehebungen sind immer nur (bzw. erstmal) in den nightly's enthalten, also V ...250 installieren. Vorher bitte Backup machen.
