Huawei EVU+PV 250/251nightly
evchab
Beitrag von evchab »
LenaK hat geschrieben: Mi Jan 12, 2022 2:27 pm Bitte für das Huawei EVU einen neuen Thread eröffnen und einen Auszug aus dem Debuglog mit Level2 posten, wenn der Fehler auftritt.
here we go
debugV250.log
(639.55 KiB) 83-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von evchab am Mo Jan 17, 2022 9:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Huawei EVU+PV 250nightly
Beitrag von LenaK »
Die Werte werden ausgelesen, zB 2022-01-12 15:43:13: PID: 1774: root: PV Watt: -345
Bitte mal mit http://IPderopenWB/openWB/ramdisk/wattbezug prüfen, ob sie auch in der ramdisk ankommen.
evchab
der Aufruf zeigt einen Wert an - aber der kommt nicht im Status oder auf der Weboberfläche an
habe noch mal ein log gemacht
11:42 Umschaltung EVU auf EVU Kit MPM - Werte werden angezeigt
11:44 Umschaltung EVU auf Huawei - Werte werden nicht angezeigt
debug_EVU_vs_Huawei.log
(163.26 KiB) 81-mal heruntergeladen
Beitrag von LenaK »
Kommt der Wert auch im Topic openWB/evu/W an?
evchab
das Topic gibt es nicht - 404 not found
evchab hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 4:36 pm das Topic gibt es nicht - 404 not found
...manchmal wird hinter http ein "s" angefügt. Aber wenn Du Deine IP der openWB einfügst, muss es gehen, auch ohne "http-s"
evchab
wenn ich das richtig verstehe müsste es ja da Verzeichnis ...openWB/evu geben?
das gibt es nicht
evchab hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 5:11 pm wenn ich das richtig verstehe müsste es ja da Verzeichnis ...openWB/evu geben?
das gibt es nicht
Es zeigte bei mir heute damit nur den Wert des Bezugs an, als 3stellige Zahl.
evchab
ich meine wenn ich mit SSH auf die Box schaue müsste es ja das Verzeichnis openWB/evu/ geben und darin dann der Wert (Datei) "W"
evchab hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 5:21 pm ich meine wenn ich mit SSH auf die Box schaue müsste es ja das Verzeichnis openWB/evu/ geben und darin dann der Wert (Datei) "W"
Gemeint ist ein mqtt topic, keine Datei.
