Rückmeldung 1.69
Hetzi
Re: Rückmeldung 1.69
Beitrag von Hetzi »
Das ist alles übern Fronius Smartmeter bzw Fronius Hybrid Wechselrichter, über dem die EVU Daten bei mir ausgelesen werden. Achja die Batterie am Wechselrichter war zum Zeitpunkt des Tests inaktiv, damit nicht noch ein Faktor dazu kommt.
Der Bug im Display wird noch behoben.
Bitte mal Debug auf 1 stellen, das Suenario wiederholen.
Direkt im Nachgang Debug Daten senden. (einstellungen -> misc)
Hetzi
Beitrag von Hetzi »
Ok, werde den Test dann heute Abend wiederholen.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Ich habe ein ähnliches Bild auf dem lokalen Display und vermute, dass meine Chromium-Einstellung (Skalierung 50%) übernommen worden ist und sich nicht mehr verändern lässt.
Kein grosses Problem, aber unschön.
(1.54 MiB) 363-mal heruntergeladen
Das sind 2 unterschiedliche "Baustellen".
Hast du Änderungen am lokalen Chromium vorgenommen?
zimberg44
Einzige "Änderung" ist die Einstellung der Skalierung auf 50%.
Hm, das geht ja so ohne weiteres eigentlich nicht.
Also hat nicht wirklich was mit der Beta zu tun.
An die Chromium Einstellungen kommt ja so direkt ja garnicht dran (ohne ssh...)
zimberg44
Diese Einstellung im Chromium hattee ich gemacht, bevor ich in openWB "Display installiert:" eingestellt habe. Ich wusste nicht, dass es keinen Weg zurück gibt... denn mit "Display installiert: Nein" startet der Pi trotzdem ohne "normale" Oberfläche, so dass ich auf diesem Weg nicht an die Chromium-Einstellung dran kommen. Mit ssh komme ich auf die openWB.
Ja, da das Display immer vorkonfiguriert geliefert wird gibt es dafür auch keine Einstellung oder reset.
lacky
Beitrag von lacky »
ich spiele gerade mit der EVU Glättung rum, auf der Startseite soll in der Klammer der durchnittswert angezeigt werden lt. beschreibung...
ich glaube, beide werte werden als durchschnitt angezeigt?!
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM •
