Smarthome 2.0 bei Autoladen ausschalten / reduzieren..
Re: Smarthome 2.0 bei Autoladen ausschalten / reduzieren..
Beitrag von okaegi »
Ah grad falsche einrückung gefunden muss ich noch korrigieren. Das ist die Ursache für dein Problem. Fehler tritt nur auf wenn du bei Autoladung ausschalten patametrisiert hast
Hier der PR
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1863
Must warten bis der drin ist, damit das Gerät wieder eingeschaltet wird. (nur Geräte mit der Option bei Autoladen ausschalten/nicht einschalten) betroffen.
Stevie_AN
Beitrag von Stevie_AN »
okaegi hat geschrieben: Sa Dez 25, 2021 11:32 am Nimm mal ausschaltverzögerung auf 2 Minuten und bitte printscreen von allen Parametern.
Dann bitte auf automatisch srellen und log zeigen,
Danke Gruss Oliver
2021-12-25 14:01:27: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 14:01:27: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 14:01:27: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 7.1 seconds
2021-12-25 14:01:27: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:27: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:01:27: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:01:26: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 14:01:26: Uberschuss: -174 Uberschuss mit Offset: -174
2021-12-25 14:01:26: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -174 max Speicherladung: 0
2021-12-25 14:01:21: (2) WPSperre Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:01:21: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:01:21: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 14:01
2021-12-25 14:01:21: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 14:01
2021-12-25 14:01:21: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:01:21: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:01:21: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 85
2021-12-25 14:01:21: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 85
2021-12-25 14:01:21: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 14:01:21: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/50450 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 14:01:21: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:01:21: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 14:01:21: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 14:01:21: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:21: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:01:21: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:01:21: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.5 seconds
2021-12-25 14:01:21: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:21: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:01:21: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:01:21: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37476 Status: 10 akt: 85 Z Hw: 272719
2021-12-25 14:01:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:01:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 14:01:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":85.25,"powerc":272719,"on":1}
2021-12-25 14:01:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:01:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:01:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.1 seconds
2021-12-25 14:01:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:01:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:01:20: (2) WPSperre rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/49657 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 14:01:20: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 630 > 107
2021-12-25 14:01:20: (1) Warmwasser rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 562666
2021-12-25 14:01:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:01:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 14:01:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 14:01:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 14:01:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Waschmaschine': {'ain': '08761 0277838', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 227.916, 'energy': '50999', 'temperature': 27.0, 'state': True}, 'Spülmaschine': {'ain': '08761 0492164', 'is_thermostat': False, 'power': 85.25, 'voltage': 227.366, 'energy': '272719', 'temperature': 29.5, 'state': True}, 'Warmwasser': {'ain': '11657 0244020', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 227.469, 'energy': '562666', 'temperature': 25.5, 'state': False}, 'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}}
2021-12-25 14:01:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 14:01:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 14:01:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 7.1 seconds
2021-12-25 14:01:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:01:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:01:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 14:01:18: Uberschuss: -174 Uberschuss mit Offset: -174
2021-12-25 14:01:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -174 max Speicherladung: 0
2021-12-25 14:01:13: (2) WPSperre Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:01:13: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:01:13: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 14:01
2021-12-25 14:01:13: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 14:01
2021-12-25 14:01:13: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:01:13: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:01:13: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 85
2021-12-25 14:01:13: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 85
2021-12-25 14:01:13: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 14:01:13: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/50442 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 14:01:13: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:01:13: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 14:01:13: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 14:01:13: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:13: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:01:13: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:01:13: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.5 seconds
2021-12-25 14:01:13: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:13: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:01:13: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:01:13: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37468 Status: 10 akt: 85 Z Hw: 272719
2021-12-25 14:01:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:01:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 14:01:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":85.25,"powerc":272719,"on":1}
2021-12-25 14:01:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:01:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:01:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.0 seconds
2021-12-25 14:01:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:01:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:01:13: (2) WPSperre rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/49657 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 14:01:13: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 630 > 100
2021-12-25 14:01:12: (1) Warmwasser rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 562666
2021-12-25 14:01:12: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:01:12: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 14:01:12: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 14:01:12: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:12: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 14:01:12: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Waschmaschine': {'ain': '08761 0277838', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 227.916, 'energy': '50999', 'temperature': 27.0, 'state': True}, 'Spülmaschine': {'ain': '08761 0492164', 'is_thermostat': False, 'power': 85.25, 'voltage': 227.366, 'energy': '272719', 'temperature': 29.5, 'state': True}, 'Warmwasser': {'ain': '11657 0244020', 'is_thermostat': False, 'power': 0.0, 'voltage': 227.469, 'energy': '562666', 'temperature': 25.5, 'state': False}, 'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}}
2021-12-25 14:01:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 14:01:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 14:01:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 6.8 seconds
2021-12-25 14:01:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:01:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:01:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 14:01:11: Uberschuss: -177 Uberschuss mit Offset: -177
2021-12-25 14:01:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -177 max Speicherladung: 0
2021-12-25 14:01:06: (2) WPSperre Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:01:06: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:01:06: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 14:01
2021-12-25 14:01:06: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 14:01
2021-12-25 14:01:06: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:01:06: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:01:06: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 85
2021-12-25 14:01:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 85
2021-12-25 14:01:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 14:01:06: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/50435 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 14:01:06: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:01:06: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 14:01:06: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 14:01:06: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:06: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:01:06: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:01:06: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.4 seconds
2021-12-25 14:01:06: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:06: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:01:06: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:01:05: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37460 Status: 10 akt: 85 Z Hw: 272719
2021-12-25 14:01:05: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:01:05: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 14:01:05: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":85.25,"powerc":272719,"on":1}
2021-12-25 14:01:05: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:05: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:01:05: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:01:05: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 0.9 seconds
2021-12-25 14:01:05: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:01:05: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:01:05: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:01:05: (2) WPSperre rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/49657 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 14:01:05: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 630 > 92
Danke Fehler gefunden. Must warten bis das der pr in der nightly ist.
Siehe oben,
Stevie_AN
Danke Oliver,
hab die "smarthomehandler.py" nun mal händisch ausgetauscht und einen Reboot durchgeführt. An- und Ausschaltverzögerung auf 1 Minute gestellt und nun hat die WP nach der 1 Minute Wartezeit eingeschaltet:
2021-12-25 14:26:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 14:26:52: Uberschuss: -2240 Uberschuss mit Offset: -2240
2021-12-25 14:26:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2240 max Speicherladung: 0
2021-12-25 14:26:47: (2) WPSperre Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-12-25 14:26:47: (2) WPSperre Überschuss -2241 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -5000
2021-12-25 14:26:47: (2) WPSperre Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-12-25 14:26:47: (2) WPSperre Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:26:47: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:26:46: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 14:26
2021-12-25 14:26:46: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 14:26
2021-12-25 14:26:46: (1) Warmwasser Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-12-25 14:26:46: (1) Warmwasser Überschuss -2241 kleiner Ausschaltschwelle -100
2021-12-25 14:26:46: (1) Warmwasser SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-12-25 14:26:46: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:26:46: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:26:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2034
2021-12-25 14:26:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2034
2021-12-25 14:26:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 14:26:46: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/51813 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 14:26:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 14:26:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 14:26:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:26:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:26:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.7 seconds
2021-12-25 14:26:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:46: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:46: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38840 Status: 10 akt: 2034 Z Hw: 273122
2021-12-25 14:26:46: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:46: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 14:26:46: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":2034.68,"powerc":273122,"on":1}
2021-12-25 14:26:46: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:46: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:26:46: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:26:46: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.1 seconds
2021-12-25 14:26:46: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:46: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:46: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:45: (2) WPSperre rel: 1 oncnt/onstandby/time: 6/0/50270 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 14:26:45: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 90 > 88
2021-12-25 14:26:45: (1) Warmwasser rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 562666
2021-12-25 14:26:45: (1) Warmwasser von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 330 > 88
2021-12-25 14:26:45: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:45: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 14:26:45: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 14:26:45: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:45: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 14:26:45: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}, 'Waschmaschine': {'voltage': 228.353, 'temperature': 27.0, 'ain': '08761 0277838', 'power': 0.0, 'is_thermostat': False, 'state': True, 'energy': '50999'}, 'Warmwasser': {'voltage': 228.163, 'temperature': 25.5, 'ain': '11657 0244020', 'power': 0.0, 'is_thermostat': False, 'state': False, 'energy': '562666'}, 'Spülmaschine': {'voltage': 226.204, 'temperature': 27.5, 'ain': '08761 0492164', 'power': 2034.68, 'is_thermostat': False, 'state': True, 'energy': '273122'}}
2021-12-25 14:26:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 14:26:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 14:26:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 7.6 seconds
2021-12-25 14:26:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:44: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:44: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 14:26:44: Uberschuss: -2241 Uberschuss mit Offset: -2241
2021-12-25 14:26:44: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2241 max Speicherladung: 0
2021-12-25 14:26:39: (2) WPSperre Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-12-25 14:26:39: (2) WPSperre Überschuss -2236 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -5000
2021-12-25 14:26:39: (2) WPSperre Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-12-25 14:26:39: (2) WPSperre Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:26:39: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:26:39: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 14:26
2021-12-25 14:26:39: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 14:26
2021-12-25 14:26:39: (1) Warmwasser Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-12-25 14:26:39: (1) Warmwasser Überschuss -2236 kleiner Ausschaltschwelle -100
2021-12-25 14:26:39: (1) Warmwasser SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-12-25 14:26:39: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:26:39: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:26:39: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2034
2021-12-25 14:26:39: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2034
2021-12-25 14:26:39: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 14:26:39: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/51806 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 14:26:39: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:39: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 14:26:39: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 14:26:39: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:39: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:26:39: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:26:39: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 2.0 seconds
2021-12-25 14:26:39: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:39: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:39: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:38: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38832 Status: 10 akt: 2034 Z Hw: 273122
2021-12-25 14:26:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 14:26:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":2034.68,"powerc":273122,"on":1}
2021-12-25 14:26:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:26:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:26:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.4 seconds
2021-12-25 14:26:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:38: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:37: (2) WPSperre rel: 1 oncnt/onstandby/time: 6/0/50262 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 14:26:37: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 90 > 80
2021-12-25 14:26:37: (1) Warmwasser rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 562666
2021-12-25 14:26:37: (1) Warmwasser von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 330 > 80
2021-12-25 14:26:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 14:26:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 14:26:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 14:26:37: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}, 'Spülmaschine': {'energy': '273122', 'state': True, 'voltage': 226.204, 'temperature': 27.5, 'power': 2034.68, 'ain': '08761 0492164', 'is_thermostat': False}, 'Warmwasser': {'energy': '562666', 'state': False, 'voltage': 228.163, 'temperature': 25.5, 'power': 0.0, 'ain': '11657 0244020', 'is_thermostat': False}, 'Waschmaschine': {'energy': '50999', 'state': True, 'voltage': 228.353, 'temperature': 27.0, 'power': 0.0, 'ain': '08761 0277838', 'is_thermostat': False}}
2021-12-25 14:26:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 14:26:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 14:26:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 7.3 seconds
2021-12-25 14:26:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:36: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:35: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 14:26:35: Uberschuss: -2236 Uberschuss mit Offset: -2236
2021-12-25 14:26:35: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2236 max Speicherladung: 0
2021-12-25 14:26:30: (2) WPSperre Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-12-25 14:26:30: (2) WPSperre Überschuss -2236 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -5000
2021-12-25 14:26:30: (2) WPSperre Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-12-25 14:26:30: (2) WPSperre Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:26:30: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:26:30: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 14:26
2021-12-25 14:26:30: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 14:26
2021-12-25 14:26:30: (1) Warmwasser Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-12-25 14:26:30: (1) Warmwasser Überschuss -2236 kleiner Ausschaltschwelle -100
2021-12-25 14:26:30: (1) Warmwasser SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-12-25 14:26:30: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:26:30: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:26:30: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2034
2021-12-25 14:26:30: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2034
2021-12-25 14:26:30: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 14:26:30: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/51797 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 14:26:30: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:30: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 14:26:30: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 14:26:30: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:30: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:26:30: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:26:30: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.7 seconds
2021-12-25 14:26:30: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:30: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:30: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:30: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38824 Status: 10 akt: 2034 Z Hw: 273122
2021-12-25 14:26:30: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:30: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 14:26:30: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":2034.68,"powerc":273122,"on":1}
2021-12-25 14:26:30: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:30: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:26:30: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:26:30: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.2 seconds
2021-12-25 14:26:30: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:30: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:30: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:29: (2) WPSperre rel: 1 oncnt/onstandby/time: 6/0/50254 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 14:26:29: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 90 > 72
2021-12-25 14:26:29: (1) Warmwasser rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 562666
2021-12-25 14:26:29: (1) Warmwasser von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 330 > 72
2021-12-25 14:26:29: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:29: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 14:26:29: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 14:26:29: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:29: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 14:26:29: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Waschmaschine': {'ain': '08761 0277838', 'voltage': 228.353, 'energy': '50999', 'power': 0.0, 'is_thermostat': False, 'temperature': 27.0, 'state': True}, 'Spülmaschine': {'ain': '08761 0492164', 'voltage': 226.204, 'energy': '273122', 'power': 2034.68, 'is_thermostat': False, 'temperature': 27.5, 'state': True}, 'Warmwasser': {'ain': '11657 0244020', 'voltage': 228.163, 'energy': '562666', 'power': 0.0, 'is_thermostat': False, 'temperature': 25.5, 'state': False}, 'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}}
2021-12-25 14:26:28: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 14:26:28: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 14:26:28: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 7.9 seconds
2021-12-25 14:26:28: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:28: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:28: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:27: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 14:26:27: Uberschuss: -2236 Uberschuss mit Offset: -2236
2021-12-25 14:26:27: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2236 max Speicherladung: 0
2021-12-25 14:26:22: (2) WPSperre angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 6 onstandby: 0
2021-12-25 14:26:22: (2) WPSperre Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein -5000
2021-12-25 14:26:22: (2) WPSperre Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-25 14:26:22: (2) WPSperre SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss -2235
2021-12-25 14:26:22: (2) WPSperre Überschuss -2235 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -5000
2021-12-25 14:26:22: (2) WPSperre Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:26:22: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:26:22: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 14:26
2021-12-25 14:26:22: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 14:26
2021-12-25 14:26:22: (1) Warmwasser Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-12-25 14:26:22: (1) Warmwasser Überschuss -2235 kleiner Ausschaltschwelle -100
2021-12-25 14:26:22: (1) Warmwasser SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-12-25 14:26:22: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:26:22: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:26:22: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2034
2021-12-25 14:26:22: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2034
2021-12-25 14:26:22: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 14:26:22: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/51789 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 14:26:22: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:22: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 14:26:22: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 14:26:22: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:22: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:26:22: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:26:22: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.7 seconds
2021-12-25 14:26:22: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:22: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:22: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:21: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38815 Status: 10 akt: 2034 Z Hw: 273122
2021-12-25 14:26:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 14:26:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":2034.68,"powerc":273122,"on":1}
2021-12-25 14:26:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:26:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:26:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 1.2 seconds
2021-12-25 14:26:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:21: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:21: (2) WPSperre rel: 0 oncnt/onstandby/time: 5/0/50254 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 14:26:21: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 90 > 64
2021-12-25 14:26:20: (1) Warmwasser rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 562666
2021-12-25 14:26:20: (1) Warmwasser von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 330 > 63
2021-12-25 14:26:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 14:26:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 14:26:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 14:26:20: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Spülmaschine': {'temperature': 27.5, 'energy': '273122', 'is_thermostat': False, 'state': True, 'ain': '08761 0492164', 'power': 2034.68, 'voltage': 226.204}, 'Waschmaschine': {'temperature': 27.0, 'energy': '50999', 'is_thermostat': False, 'state': True, 'ain': '08761 0277838', 'power': 0.0, 'voltage': 228.353}, 'Warmwasser': {'temperature': 25.5, 'energy': '562666', 'is_thermostat': False, 'state': False, 'ain': '11657 0244020', 'power': 0.0, 'voltage': 228.163}, 'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}}
2021-12-25 14:26:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 14:26:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 14:26:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 8.4 seconds
2021-12-25 14:26:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:19: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:19: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 14:26:19: Uberschuss: -2235 Uberschuss mit Offset: -2235
2021-12-25 14:26:19: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2235 max Speicherladung: 0
2021-12-25 14:26:14: (2) WPSperre Einschaltverzögerung gestartet
2021-12-25 14:26:14: (2) WPSperre Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-25 14:26:14: (2) WPSperre SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss -2238
2021-12-25 14:26:14: (2) WPSperre Überschuss -2238 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -5000
2021-12-25 14:26:14: (2) WPSperre Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:26:14: (2) WPSperre Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:26:14: (2) WPSperre Immer an vor definiert 6:00 aktuelle Zeit 14:26
2021-12-25 14:26:14: (2) WPSperre Immer an nach definiert 22:00 aktuelle Zeit 14:26
2021-12-25 14:26:14: (1) Warmwasser Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-12-25 14:26:14: (1) Warmwasser Überschuss -2238 kleiner Ausschaltschwelle -100
2021-12-25 14:26:14: (1) Warmwasser SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-12-25 14:26:14: (1) Warmwasser Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-12-25 14:26:14: (1) Warmwasser Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-25 14:26:14: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2034
2021-12-25 14:26:14: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2034
2021-12-25 14:26:14: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-25 14:26:14: (4) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/51781 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 50999
2021-12-25 14:26:14: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:14: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret4
2021-12-25 14:26:14: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":50999,"on":1}
2021-12-25 14:26:14: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:14: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:26:14: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:26:14: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 2.7 seconds
2021-12-25 14:26:14: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:14: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:14: (4) AVM (actor: Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:13: (3) Geschirrsp rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38807 Status: 10 akt: 2034 Z Hw: 273122
2021-12-25 14:26:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3
2021-12-25 14:26:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":2034.68,"powerc":273122,"on":1}
2021-12-25 14:26:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] using cached device infos from ramdisk
2021-12-25 14:26:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: False
2021-12-25 14:26:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] age of cached device infos: 2.3 seconds
2021-12-25 14:26:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:13: (3) AVM (actor: Spülmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:13: (2) WPSperre rel: 0 oncnt/onstandby/time: 5/0/50254 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-25 14:26:13: (2) WPSperre von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 90 > 56
2021-12-25 14:26:11: (1) Warmwasser rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 562666
2021-12-25 14:26:11: (1) Warmwasser von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 330 > 54
2021-12-25 14:26:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of getActualPower
2021-12-25 14:26:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] handing answer back to smarthomehandler via /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1
2021-12-25 14:26:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] constructed JSON answer: {"power":0.0,"powerc":562666,"on":0}
2021-12-25 14:26:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] end of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] written device infos to ramdisk cache
2021-12-25 14:26:11: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] device info fetched: {'Spülmaschine': {'energy': '273122', 'state': True, 'is_thermostat': False, 'ain': '08761 0492164', 'voltage': 226.204, 'power': 2034.68, 'temperature': 27.5}, 'Waschmaschine': {'energy': '50999', 'state': True, 'is_thermostat': False, 'ain': '08761 0277838', 'voltage': 228.353, 'power': 0.0, 'temperature': 27.0}, 'Klimaanlage': {'ain': '11657 0244019'}, 'Warmwasser': {'energy': '562666', 'state': False, 'is_thermostat': False, 'ain': '11657 0244020', 'voltage': 228.163, 'power': 0.0, 'temperature': 25.5}}
2021-12-25 14:26:10: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] fetching device info for all devices from FRITZ!Box
2021-12-25 14:26:10: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] should fetch new info from FRITZ!Box: True
2021-12-25 14:26:10: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] age of cached device infos: 14.3 seconds
2021-12-25 14:26:10: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of readOrBuildDeviceInfoCache
2021-12-25 14:26:10: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] start of getActualPower
2021-12-25 14:26:10: (1) AVM (actor: Warmwasser) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-12-25 14:26:10: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-12-25 14:26:10: Uberschuss: -2238 Uberschuss mit Offset: -2238
2021-12-25 14:26:10: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2238 max Speicherladung: 0
Sieht also gerade so aus, als würde es funktionieren.
Muss denn nun eigentlich noch eine Ein- und Ausschaltschwelle definiert werden, oder sollte das "harte Abschalten bei Autoladen" auch funktionieren, wenn hier "0" eingetragen wird?
Vielen Dank und schöne Grüße
Stefan
Okay pr ist in der nightly
Zur Einschaltschwelle/Ausschaltschwelle
Du musst die jetzt so defnieren, das das Gerät immer eingeschaltet wird. Ausschalten findet jetzt über den Autoladen Parameter statt.
Also Einschaltschwelle - 15000 und Ausschaltschwelle 17000 zum Beispiel.
Gruss Ol7ver
