SD Karte - Langzeit Haltbarkeit ?
Re: SD Karte - Langzeit Haltbarkeit ?
Aber aufpassen - viele SDC haben das Industrial nur aufgedruckt. Man muss vom Distributor kaufen. Die o.g. links (Swissbit) zeigen sehr hochwertige uSDC.
grothauu
Beitrag von grothauu »
Also ich sehe kein großes Problem alle 18 Monate einfach mal kurz eine Image zu machen und die Karte profilaktisch zu wechseln. Das dauert vielleicht 10-15 Minuten. Beispielsweise wenn 2.0 jetzt kommt, muss ich vermutlich ohnehin wechseln, dann kommt eine neue rein.
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
Schinderhannes
Beitrag von Schinderhannes »
Mir ist wohl vor einige Zeit unbemerkt die SD Karte abgeraucht. Laden des Autos ging noch aber das Display zeigte eingefroren Daten vom 26.11.
Hab dann die OpenWB neu gebootet und nix ging mehr, nur grauer Komandozeilentext mit "unable to mount root" am Ende....
Hatte zum glück noch eine OpenWB standalone rumliegen für ein anderes Projekt das versandet ist. Dort die Karte mit meinem Backup bespielt umgesteckt, Puh!
Jetzt meine Frage ist das nach 18 Monaten normal oder Pech?
Und wichtiger, hab ein paar 16GB SanDisk bestellt, wie bekomme ich da jetzt ein Image drauf?
Bin Linuxlinkshänder.
Kann downgeloadate Images mit Win32 Diskimager auf ne SD Karte Bringen, aber umgekehrt von einer Bestehenden ein Image ziehen?
(oder wo downloaden?)
Thanx for any hints
Hannes
Becker
Beitrag von Becker »
kannst du mit Win32 Disk Imager machen.
Spenderkarte mit Schreibschutz einlegen und lesen
Klon ohne Schreibschutz einlegen und das vorher erstellte Image drauf schreiben.
Alles ohne Linux (Kenntnisse).
openWB series2 Buchse (2021)
CarlMarx
Beitrag von CarlMarx »
Becker hat geschrieben: Mi Dez 08, 2021 2:47 pm kannst du mit Win32 Disk Imager machen.
Interessant. Danke schön. Aus irgendeinem Grund ist mir diese Lösung aus dem Kopf gefallen.
Sonnenjunky
Beitrag von Sonnenjunky »
als zusätzlichen Tipp möchte ich anmerken solch eine Datensicherung dann noch mit beispielsweise WinRar zu komprimieren spart unmengen an Speicherplatz. Bei 16GB Image kommt gerade mal 1GB an komprimierter Menge raus die man dann ablegen kann :idea:
mstormi
Beitrag von mstormi »
Das Problem, wenn eine SD abkachelt, sind nicht die extremen Umweltbedingungen, sondern der "Wearout" bei zu häufigem Beschreiben.
Dagegen helfen die "Industrial"s nicht viel. Tipp: "Endurance" SD Karten kaufen, die sind für Langzeit-Videoaufnahmen ausgelegt.
evchab
Beitrag von evchab »
wären dann emmc Karten/Speicher robuster?
auf den Raspi CM Modulen wären ja emmc?
Becker
Was ist mit dem Teil ? Hält das länger ?
https://www.berrybase.de/raspberry-pi/r ... 32gb?c=347
Nun, die openWB Software ist ja drauf ausgelegt so wenig wie möglich auf die SD-Karte zu schreiben, weswegen die allermeisten flüchtigen Daten in der Ramdisk gehalten werden.
Natürlich kann eine SD Karte immer mal den Geist aufgeben, halte das aber eher für die Ausnahme als die Regel. Eine regelmässige Sicherung ist sicher nie verkehrt.
