Es fehlen halt die aktuellen Watt von EVU, alles andere wird schon in openWB eingelesen (ausgenommen 2.WR, da noch keine Messung).
Weiterhin fehlt mir die Tagessummen- Bildung, obwohl veränderte Zählerstände permanent vorliegen.
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
viewtopic.php?p=51649#p51649
Stimmen die Register die implementiert sind denn nicht?
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... x/solax.py
openWB hat geschrieben: So Dez 05, 2021 10:47 am Stimmen die Register die implementiert sind denn nicht?
Ich kann es leider softwareseitig nicht checken.
Was wir wissen ist, dass PV- 1. WR inkl aller Speicherdaten und von EVU die Zählerstände für Im- und Export in openWB ankommen. Alles über den 1. WR.
Die aktuelle EVU- Leistung und ggf. die Phasendaten fehlen.
Alle Werte wären lt. SolaxRegister (pdf) auslesbar.
(PV2 ist z. Zt. noch nicht eingebunden, ist dafür erstmal egal)
Andreas hatte die Hoffnung, dass Du Dich mal zur Kontrolle bei ihm draufschaltest....
Das hatte ich schonmal.
Komisch ist das da nichts kommt.
Ausgelesen werden 70, 72,74 (Dec), das entspricht den 0x0046 / 0x0048 / 0x004a aus der Doku.
Komisch das 2 der Werte gehen.
Ja, das hatte Det auch schonmal nachgesehen.viewtopic.php?p=50612#p50612 und sogar ich habe es gefunden ;) :
Das heißt, dass nur aus "70" nichts kommt.
Ich bin leider an dieser Stelle machtlos, nur Du könntest ggf. über SSH in seine openWB reinschauen.
openWB hat geschrieben: So Dez 05, 2021 11:09 am Das hatte ich schonmal.
Wobei mir eben ein Gedanke kommt:
Andreas hat (nur) folgende Ansicht auf seinem WR:
20211202_205837 WR Powermeter 1.jpg (12.76 KiB) 1826 mal betrachtet
Könnte es möglich sein, dass sein WR sich nur diese Daten von EVU holt, aber nicht die Daten für "70"? --> deshalb dort immer 0 W.
Sondern der WR holt sich nur die einzelnen PhasenWatt von EVU??
Dass könnten dann diese hier sein (Verzeihung, wenn ich die Register nicht gut lesen kann):
Somit müsste in openWB entsprechend summiert werden.
Wäre denkbar, bitte mal Cloud Zugangsdaten per PN.
openWB hat geschrieben: So Dez 05, 2021 12:17 pm Wäre denkbar, bitte mal Cloud Zugangsdaten per PN.
Andreas meldet sich per PN.
Damit es demnächst bei Einbindung des 2. WR nicht das nächste Problem gibt, könnten doch auch die Register für das 2. Energiemeter (Solax-SDM630 per Modbus am 1. WR (AC vor 2. WR)) im PV- Modul mit berücksichtigt werden (falls noch nicht vorhanden).
arauhut
Kontaktdaten:
Beitrag von arauhut »
Kurze Zwischen-Information:
Der Wechselrichter von @Peete, auf den ich meine Vermutung basierte, dass openWB mit einem SolaX WR kommunizieren kann,
ist ein anderer als meiner !
Anschluss Solax X3-Hybrid G1 von Peete aus 2018
Bei @Peete gehen die Informationen über den einzigen vorhandenen LAN Anschluß. Er erklärt:
Jo. Ich hab nur 1 Lan Anschluss dran. Ganz normal am Switch und dann über die Fritzbox raus.
Auf dem Foto sind es die 3 dünnen Kabel. Links bei Can ist Lan, dann Batterie und zum Schluss ganz rechts ein 2 adriges Kabel für den 3 phasen Modbuszähler.
Laut Solax Menü hängt der am DHCP.
Anschluss Solax X3-Hybrid-10.0-T von arauhut aus 2011
Bei mir (unteres Bild) kommen die modbus Infos über das blaue LAN Kabel (COM). Der rechts im Bild sichtbare USB-LAN Dongle speist die Daten in die Cloud. Das Kabel an BMS geht zur Master Batterie (1 von 3en). Das dünne weiße geht zum SDM630.
(Und ja, der Elektriker hat das graue 5-adrige Kabel fälschlicherweise durch den EPS Ausgang geführt. Das wird noch korrigiert, wenn denn die EPS hoffentlich bald angeschlossen wird.)
Zuletzt geändert von arauhut am Mo Dez 06, 2021 4:41 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
