go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Andy_I87
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Beitrag von Andy_I87 »
Ich würde das gerne testen.
Da ich keine Erfahrung mit Git habe würde ich gerne einfach die Dateien tauschen. Kann mir jemand erklären welche das genau sind?
warbird hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 7:15 am Zum Support und wie man damit umgehen kann, hatte ich geschrieben. Das ist in meinen Augen ein vorgeschobenes Argument aber wäre jetzt auch hier fehl am Platze darüber zu diskutieren. Ich hoffe jedenfalls, dass ich die Änderung in Frühjahr mall testen kann und danke an den Entwickler👍🏻
Das funktioniert in der Realität so aber leider nicht.
matzempc
Beitrag von matzempc »
Andy_I87 hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 7:21 am Ich würde das gerne testen.
Auszutauschen ist folgendes File: runs/u1p3pcheck.sh
Das zweite File ist neu und muss nur kopiert werden: runs/u1p3pgoe.py
Wie schon vorher geschrieben bei einem Update via Weboberfläche ist dann auch alles wieder beim Alten.
Stevie_AN
Beitrag von Stevie_AN »
matzempc hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 8:40 am
Ich war so frech und hab die config-Datei in: /var/www/html/openWB/.git/ editiert (sudo nano /var/www/html/openWB/.git/config):
[core]
	repositoryformatversion = 0
	filemode = true
	bare = false
	logallrefupdates = true
[remote "origin"]
	url = https://github.com/matzempc/openWB.git
	fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "stable"]
	remote = origin
	merge = refs/heads/stable
Dann ein Update auf die Nighty gefahren.
Resultat:
- 1p3p beim go-e ist drin
- "genauerer" Zählerstand beim go-e LP2 ist auch drin
:D
Andy_I87
Ok. Ich habe das jetzt eingespielt und warten mal auf morgen.
Ich gehe davon aus dass API v2 an der Go-e an sein muss. Muss ich auf der OpenWB Phasenumschaltung auch auf an stellen?
OpenWB Version ist 1.9.249 installiert auf dem Raspi.
Go-e ist V3 mit 051.9
Sonst noch was zu beachten? Phasenumschaltung über die Go-e app funktioniert beim BMW iX3 ohne Probleme. Dauer der Phasenumschaltung musste ich aber auf 60 Sekunden stellen.
matzempc
Andy_I87 hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 6:42 pm Ok. Ich habe das jetzt eingespielt und warten mal auf morgen.
Die APIv2 muss NICHT an sein . Das Skript verwendet die APIv1 (hier wurde für HWv3 ein extra Parameter eingeführt).
Allerdings hier noch ein allgemeiner Hinweis: Es war angedacht, die Änderungen in das main repo (snaptec/openWB) zu spielen. Dies wird ja bekanntlich nicht funktionieren. Sehr gerne kann jeder die Änderungen von mir in seinen fork übernehmen, aber ich kann für meinen nicht garantieren (weder für den master noch einen Seitenbranch), diesen immer auf Stand (mit dem Nightly) zu halten und werde ich in Zukunft wahrs. eigene Änderungen dort einspielen oder versuchen. Also gerne durch Umkopieren ausprobieren, aber danach bitte in einen eigenen fork mergen!!
Stevie_AN
DaCro hat geschrieben: Do Nov 25, 2021 10:02 am
Und by the Way: Wo bekomme ich die betreffenden Dateien her, die ich austauschen muss um die 1p3p Umschaltung dauerhaft bei mir einbauen zu können? Finde sie in diesem doch schon langen Post nicht mehr :-)
Bitte einfach ein paar Seiten im Thread zurück blättern und lesen... wurde alles schon beschrieben.
dopamin86
Beitrag von dopamin86 »
Stevie_AN hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 11:42 am
[core]
	filemode = true
	bare = false
[remote "origin"]
[branch "stable"]
	remote = origin
Resultat:
:D
Muss nach dem Update an der Go-e oder im Openwb Menü noch etwas eingestellt werden?
Die Option "Automatische Phasenumschaltung" in der openwb?
dopamin86
Nachdem ich in der Config den fork umgestellt hab und auf die neueste nightly geupdatet habe geht pv laden oder sofortladen mit der openwb + goe garnicht mehr. 😞
Edit: lag an der go-e, die musste paar mal neu gestartet werden :roll:
matzempc
dopamin86 hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 12:59 pm Muss nach dem Update an der Go-e oder im Openwb Menü noch etwas eingestellt werden?
Nein funktioniert alles ganz automatisch - sofern die Phasenumschaltung "generell" aktiviert ist.
Aber hier nochmal der Hinweis:
matzempc hat geschrieben: Do Nov 25, 2021 6:23 am Es war angedacht, die Änderungen in das main repo (snaptec/openWB) zu spielen. Dies wird ja bekanntlich nicht funktionieren. Sehr gerne kann jeder die Änderungen von mir in seinen fork übernehmen, aber ich kann für meinen nicht garantieren (weder für den master noch einen Seitenbranch), diesen immer auf Stand (mit dem Nightly) zu halten und werde ich in Zukunft wahrs. eigene Änderungen dort einspielen oder versuchen. Also gerne durch Umkopieren ausprobieren, aber danach bitte in einen eigenen fork mergen!!
