Keine SOC Daten mehr beim BMW i3 seit Freitag
Re: Keine SOC Daten mehr beim BMW i3 seit Freitag
Bei mir geht die SOC-Abfrage auch nicht, weder i3 noch 530e.
Mehrere Male auf die nightly upgedatet - keine Änderung.
Abfragen anderer Anwendungen funktionieren.
Der Support hilft hier auch nicht weiter, verweist auf die nightly, Datenschutzabfrage im Portal oder auf allgemeine Netzwerkprobleme. Hilft aber alles nix ...
So ist die WB nur eingeschränkt nutzbar, da doch etliches vom SOC abhängt.
Volker
Volker
Ich stehe aktuell mit dem Support in Kontakt. Man möchte sich einmal Remote auf meine OpenWB, um weiter zu analysieren.
Falls es weitere Freiwillige gibt, würde das dem Support sich helfen, die Ursache zu lokalisieren.
Eine Frage, die ich mir gestellt habe: Wäre das Problem zu lösen, indem man ein neues MyBMW-Konto anlegt und den i3 mit diesem Konto verknüpft? Wenn es hier um veraltete Zertifikate geht, die sich nicht aktualisieren lassen…
Vielleicht probiere ich das bei Gelegenheit mal aus. Da zwei Fahrzeuge mit dem Konto verknüpft sind und zwei Personen auch die myBMW-App nutzen, scheue ich aktuell den Aufwand.
Schönen Abend euch allen.
iMotion
iMotion
Fronius SYMO GEN24 8.0 Plus
Fronius Energy Meter
BYD HVM 11.0
Open WB series2 Standard +
BMW i3 120 Ah
BYD HVM 11.0
BMW i3 120 Ah
Darf ich fragen, wann du deine openWB erhalten hast? Bzw. Welches Produktionsdatum die Box hatte?iMotion hat geschrieben: ↑Di Nov 16, 2021 7:45 pm Ich stehe aktuell mit dem Support in Kontakt. Man möchte sich einmal Remote auf meine OpenWB, um weiter zu analysieren.
iMotion
der Support kann mich gerne kontaktieren. Bzw. hast du Kontaktdaten oder eine Ticketnummer auf die ich mich beziehen kann? Gerne auch per PM.
Meine Box ist von August 2019 (Serie 1).
Den remote-Zugriff hatte ich dem Support auch schon angeboten, ich stehe dafür auch weiterhin zur Verfügung.
Meine Box ist von 11/2020.
Volker
Volker
Hallo Volker,
Ich hatte von August bis jetzt vor kurzem keine SoC Anzeige an der WB. Die alte Wallbox hatte nicht mal ein Display
PV Überschussladung auf 100% oder auch einfach so Laden klappte einwandfrei.
Lade den i3s täglich seit knapp 3 Jahren mit 11kW auf 100%, weil ich zur Arbeit fast nur Autobahn und pro Tag ca 150km weit fahre.
Welche Einschränkungen sind das, wenn die WB keinen SoC anzeigt?
Grüße
Andy
OK, falsch ausgedrückt ...
Dass sie den SOC nicht anzeigt, ist nicht das wirkliche Problem.
Allerdings nutze ich einige SOC-abhängige Features, z.B. lade auf mind. X % sobald angesteckt wird, lade nachts auf Y % und lade bei PV auf max Z %.
Das geht natürlich ohne SOC nicht ...
Volker
Volker
Ok, verstanden.vmu hat geschrieben: ↑Sa Nov 20, 2021 6:15 pm OK, falsch ausgedrückt ...
Volker
Bei mir sind X Y und Z immer 100%
Könnte mir jemand für evcc Zugangsdaten für einen Account mit 2 BMWs oder Minis zukommen lassen? Da haben wir einen Fehler in der Implementierung, aber keine Testdaten.
Vielen Dank, Andreas
mit der neusten nightly geht bei mir der SOC leider immer noch nicht. Es scheint aber am i3 Modul etwas geändert worden zu sein (laut GitHub). Ich bekomme im debug.log jetzt folgende Fehlermeldung:
thrown in /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/index.php on line 63
#3 {main}
#2 /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/index.php(256): Battery_API->__construct('1', 'o****r@t-onlin...', 'pwd', 'VIN...')
#1 /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/index.php(25): Battery_API->get_token()
#0 /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/index.php(84): Battery_API->get_cached_token()
Stack trace:
PHP Fatal error: Uncaught Error: Cannot use object of type stdClass as array in /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/index.php:63
