RFID Modus 2 schaltet den Ladepunkt nicht frei
SebastianH
Beitrag von SebastianH »
Hallo Zusammen,
ich habe meine OpenWB Wallbox nach einem Jahr mal geupdatet und seit dem funktioniert die Freischaltung der Ladepunkte nicht mehr, wenn man einen RFID Chip hinhält.
Ich muss immer per Weboberfläche den durchgestrichenen Ladepunkt aktivieren.
Habe ich da evtl. eine Einstellung übersehen?
Vielen Dank im Voraus.
Vg
Sebastian
Re: RFID Modus 2 schaltet den Ladepunkt nicht frei
Piept denn der RFID, wenn Du "chipst", um zu wissen, dass die RFID-HW ok ist?
Die kommaseparierte Liste der Tags stimmt noch (keine Leerzeichen)?
aktuelle nightly installiert?
SebastianH
Entschuldige meine späte Antwort. Ich kam erst jetzt zum testen.
Wenn ich den Chip hin halte, piepst es. Aber in der Oberfläche unter Einstellungen -> Verschiedenes -> RFID steht beim zuletzt gescannten Tag: 0
Die Liste der Tags ist immer noch korrekt, ohne Leerzeichen und kommasepariert.
Installiert ist die aktuelle Nightly 1.9.249
Wir haben insgesamt drei OpenWB.
Zu Hause habe ich zwei, die zweite ist als Ladepunkt bei der ersten Konfiguriert. Bei beiden piept es nach dem RFID Scan aber beim "zuletzt gescannten Tag:" steht immer 0 und bei beiden wird nicht frei geschalten.
Im Büro habe ich eine Standalone und auch dort ist es nach dem Update das selbe.
Damit ich laden kann, muss ich den Ladepunkt trotz RFID Scan per "Hand" frei schalten, aber nach dem Abstecken wird der Ladepunkt wieder von selbst gesperrt.
Guck mal in das RFID-Log, ob Tags erkannt werden (Status -> unten).
SebastianH
Tue Nov 16 18:20:19 2021: Verwerfe Tag nach 300.66160678863525 Sekunden
Tue Nov 16 18:15:19 2021: Verwerfe Tag nach 300.59257531166077 Sekunden
Tue Nov 16 18:10:18 2021: Verwerfe Tag nach 300.6225564479828 Sekunden
Tue Nov 16 18:05:18 2021: Verwerfe Tag nach 300.6437957286835 Sekunden
Tue Nov 16 18:00:17 2021: Verwerfe Tag nach 300.6669828891754 Sekunden
Tue Nov 16 17:55:16 2021: Verwerfe Tag nach 300.6388030052185 Sekunden
Tue Nov 16 17:50:16 2021: Verwerfe Tag nach 300.67800068855286 Sekunden
Tue Nov 16 17:45:15 2021: Verwerfe Tag nach 300.6497948169708 Sekunden
Tue Nov 16 17:40:14 2021: Schreibe Tag: 0008885614 zu Ladepunkt
Tue Nov 16 17:40:14 2021: Schalte Ladepunkt: 1 frei
Tue Nov 16 17:37:46 2021: Verwerfe Tag nach 300.6509573459625 Sekunden
Tue Nov 16 17:32:45 2021: Verwerfe Tag nach 300.715523481369 Sekunden
Tue Nov 16 17:27:45 2021: Verwerfe Tag nach 300.64017939567566 Sekunden
Tue Nov 16 17:22:44 2021: Verwerfe Tag nach 300.66047406196594 Sekunden
Tue Nov 16 17:17:43 2021: Verwerfe Tag nach 300.69248509407043 Sekunden
Tue Nov 16 17:16:33 2021: Angesteckt an LP1
Tue Nov 16 17:12:43 2021: Verwerfe Tag nach 300.65636682510376 Sekunden
Tue Nov 16 17:07:42 2021: Verwerfe Tag nach 300.6681478023529 Sekunden
Tue Nov 16 17:02:41 2021: Verwerfe Tag nach 300.6789336204529 Sekunden
Tue Nov 16 16:57:41 2021: Verwerfe Tag nach 300.6451771259308 Sekunden
SebastianH
Komisch. Um 17:16 habe ich mein Auto angesteckt und mehrmals den RFID gescannt, bis ich dann per Hand frei geschalten habe.
Um 17:40 habe ich den gleichen Tag an der zweiten OpenWB in der anderen Garage gescannt.
Schau mal unter Einstellungen/ Einstellungen/ Verschiedenes, ob dort der Modus auf "Aus" steht.
Dort wird i.D.R. auch der "Zuletzt gescannter RFID Tag" angezeigt...
Ggf. auch mal mit 2 RFID probieren, damit ein Unterschied sichtbar wird.
SebastianH
Beim Ladepunkt 1 steht RFID auf Modus 2:
SebastianH
Und im Ladepunkt 2 kommt ja die Meldung: "Alle Einstellungen erfolgen über die Haupt openWB."
Wenn es vor dem Update überall funktionierte, könnte der Fehler wirklich in der Nightly liegen...
Stell doch mal das Problem dort vor: viewtopic.php?f=9&t=4092
