EVU-Kit mit anderer IP-Adresse
Re: EVU-Kit mit anderer IP-Adresse
Ich hab die erste Version fertig.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1545
ist der erste PR dazu.
Hier sind nur die bisherigen Module angepasst, sodass sie Parameter übernehmen können. Per Default sind die ursprünglichen Daten der entsprechenden EVU Kit Version eingestellt.
Die Module sollten also einfach ausgetauscht werden können.
Aber das muss jemand von openWB gegentesten, da ich weder ein EVU Kit habe, noch sonstige MODBUS Hardware, mit der ich das testen könnte.
Wenn das soweit funktioniert, dann kann ich die Moduleconfig und die neuen Module nachschieben, um mit eigener IP Adresse, eigenem Port und eigener Modbus ID zu arbeiten.
Hallo Det,
Ich habe das EVU Kit mit der Variablen IP beim EVU Modul ausgewählt. Im Bereich Netzwerk habe ich eine virtuelle IP aus dem gleichen Subnetz ausgewählt, aber es werden keine Daten angezeigt. Im Webinterface des EVU Kits werden aber auch keine Pakete empfangen.
Gerne kannst Du auch mal auf mein System schauen, wenn es hilft.
War das EVU- Kit aus dem Shop? Dann ist die IP im Adapter fest als "openWB- interne IP" eingestellt. Oder hast Du sie im Adapter geändert? Nur dann könntest Du sie als "flexibel" nutzen.fussi24@web.de hat geschrieben: ↑Mo Okt 25, 2021 8:59 am Hallo Det,
Trag mal folgende ein: 192.168.193.15 und ID 115
Das EVU Kit Modul ist wieder in der Hand der openWB Entwickler.fussi24@web.de hat geschrieben: ↑Mo Okt 25, 2021 8:59 am Hallo Det,
Sinnvoll wäre immer, einen Screenshot deiner EVU Konfiguration zu zeigen.
Hallo Det,
Danke für die schnelle Antwort. Das Ticket hatte ich am Freitag auch schon aufgemacht, aber heute Morgen min ich auf diesen Thread gestoßen. Anbei die Konfiguration und der Rest geht dann wahrscheinlich über das Ticket.
fussi24
fussi24
Warum hast Du das Plug'n'Play Netzwerk angepasst?
Ds frage ich mich auch. Wieder den normalen Wert eintragen 192.168.193.5.
Das bleibt einfach unangetastet.
In wie weit kennst du dich denn mit Modbus aus?
Passt die ID 1 zu deinem SDM630 am Einspeisepunkt?
Die virtuelle IP Adresse hatte ich geändert, da ich keine Daten empfangen hatte und die Beschreibung suggeriert hatte das es passen könnte. Die Adresse habe ich wieder zurück gestellt.
Beim Modbus hatte ich keine Anpassungen gemacht und ich weiß leider nicht was das EVU Kit für eine ID im Standard hat. Wenn man das „normale“ EVU Kit auswählt braucht man ja keine ID mitgeben.
