PV Kit wie anschließen
ralf.meier@live.de
Re: PV Kit wie anschließen
Beitrag von ralf.meier@live.de »
Sodele, das SDM120 ist heute angekommen.
Bevor ich meinen Elektriker aktiviere..... könnte mir jemand sagen wie ich den jetzt zusätzlich zum vorhandenen EVU Kit an den PE11 anschließe und dann konfiguriere ?
Dank Euch im Voraus
Modbus + und - auf die entsprechende Kontakte des SDM 630 oder PE11.
Von PV auf rechte Netz- Klemme, zum Netz auf linke Klemme.
Kontrollieren, ob Baud auf 9600 und Parity auf none steht, die ID auf 001 (meistens so voreingestellt).
Im PV- Modul "SDM 120 an Modbus..." wählen und IP 192.168.193.15 (berichtigt) und ID 1 eintragen. Dann sollten direkt Werte im Status unter PV sichtbar werden.
Zuletzt geändert von HSC am Mo Okt 25, 2021 1:42 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Hier noch, wie Du den SDM einstellen/ kontrollieren kannst, dazu muss er mit Spannung versorgt sein.
viewtopic.php?p=44930#p44930
Die IP ist falsch. 192.168.193.15 wäre hinter dem EVU Kit die richtige IP.
derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 25, 2021 1:33 pm Die IP ist falsch. 192.168.193.15 wäre hinter dem EVU Kit die richtige IP.
Danke Det, ist berichtigt. Es hatte die 1 nicht übernommen...🤭
ralf.meier@live.de
Ok, ich werde berichten 👍
ralf.meier@live.de
Letzte Frage da ich etwas unsicher bin und verstehen möchte...
Der pe11 hat 3 Anschlüsse.
grnd, rs485a+ und rs485b-
Jetzt bin ich keine Spezialist aber Seriell heißt ich schließe diese drei Anschlüsse von dem sdm120 UND dem schon vorhandenen sdm630 (evu kit) kommend an den pe11 parallel an ?
Und der pe11 erkennt anhand der unterschiedlichen ID welches der beiden sdm gerade daten liefert ?
Der gibt dann die daten der jeweiligen ID an die openwb die wiederum unterschiedliche IDs eingerichtet hat und kann diese entsprechend auswerten ?
Wenn dem so ist dann ist das ja einfach 😊
Ja, so (einfach) ist es.
Hinweis:
Wenn die Bus-Leitungslänge (A/B) kurz ist (<1m), funktioniert das meist, so wie geplant.
Nach Standard RS485 muss alletdings an beiden Busenden mit Abschlusswiderstand terminiert werden (vor allem bei größeren Längen).
=> zunächst ohne Terminierungswiderstände testen, ob weitgehend fehlerfreies Arbeiten möglich ist.
