Probleme mit Zoe an OpenWB und SmartWb
BigKid
Beitrag von BigKid »
Ich habe gerade Besuch mit Zoe. Ich habe diese frohen Muts an die smartWB gehängt (die als „Slave“ als LP2 der OpenWb einegerichtet ist) - nichts… mehrfach versucht - entweder lädt sie gar nicht oder mit 10-15 Watt? Oder Zoe gibt rot und will gar nicht…
Also an die OpenWb (ungern weil mit Phasenumschaltung) - selbstverständlich die automatische Umschaltung aus - selbe Symptomatik. Dann auf einphasig umgeschaltet… dann gings…
In jeder Konstellation kurz meinen eNiro drann gehabt - hat jeweils sofort anstandslos an beiden Boxen geladen.
Ist die Zoe so eine Ladezicke ? Oder mach ich was falsch?
Re: Probleme mit Zoe an OpenWB und SmartWb
Ja, ist sie. Die Ladung startet erst zuverlässig bei 9-10A je nach Modell und Alter der Zoe.
BigKid
Ok… Vielen Dank… Dann liegts am Solargeführten laden… bei einer Phase kamen dann vermutlich genug Ampere und bei dreiphasig halt nicht… Immer einfacher wenn man versteht was los ist…
Bei Zoe -> "Min+PV" und den dortigen Min-slider auf 8...12A je nach Zoe-Modell stellen
