[gelöst] (Mal wieder) PV-Ertrag gleich Gesamthausverbrauch
habe jetzt sehr viel nach der Thematik hier gesucht, aber für meinen Fall leider noch keine Tipps oder eine Lösung gefunden.
openWB: 1.9.244 stable
PV-Modul: Kostal Plenticore
EVU-Modul: keins bzw. über HTTP
Nachdem vor zwei Wochen mein Kostal Piko Wechselrichter die Grätsche gemacht hat, wurde nun der neue Kostal Plenticore Plus installiert.
In diesem Zusammenhang habe ich auch (endlich) mal openWB von 1.7.300 auf 1.9.244 stable aktualisiert.
Dabei fällt mir folgendes auf, screenshot dazu befindet sich im Anhang.
In der Übersicht haben die gesamte PV-Tagesleistung (in kWh) und der gesamte Hausverbrauch (in kWh) immer denselben Wert.
Als PV-Modul nutze ich das Plenticore Modul. Ein Smartmeter/Energiezähler, den ich einbinden könnte, ist bei meiner Anlage nicht verbaut.
Werte für den aktuellen Hausverbrauch (in W) und den Netzbezug/Einspeisung (in W) hole ich mir per HTTP vom Batteriespeicher.
Da es sich um einen SENEC-Speicher handelt, gibt es keine andere Möglichkeit.
Hat vielleicht jemand eine Tipp für mich?
Fehlen noch Angaben, die zur Beurteilung nützen?
Wenn es mit meiner Konstellation keine Lösung zu diesem "Effekt" gibt, ist es auch ok. Habe bisher halt noch keine Erklärung gefunden.
Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe und Tipps!
Andreas
Andreas
Zuletzt geändert von vize am Di Okt 26, 2021 2:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OpenWB auf Raspi 2 mit SimpleEVSE-WiFi einphasig | Hyundai IONIQ electric | PV 8,25 kWp | Speicher 7,5 kWh
Re: (Mal wieder) PV-Ertrag gleich Gesamthausverbrauch
Schau mal unter Status/ PV, ob dort die korrekten Daten vom plenticore kommen und lfd. aktualisiert werden. Wie ich es sehe, passt die akt. Leistung mit allen anderen Werten zusammen.
Der Wert in der Klammer (Tagessumme) sollte i.d.R. spätestens morgen passen, wenn Du heute erst geupdatet hast.
Hallo HSC,
danke für die Antwort.
Hmmm, unter Status finde ich nix mit PV. Dort gibt es Ladepunkt, EVU, Speicher und Smarthome 2.0...
Andreas
Andreas
Ach ja, das update habe ich schon vor gut einer Woche gemacht und der neue WR läuft auch schon seit ein paar Tagen.
Seit dem update ist es so, dass die beiden Werte immer gleich sind...
Andreas
Andreas
Sehr ungewöhnlich, bei mir läuft er....
Hattest Du nach Eingabe im PV- Modul nicht gespeichert?
Stimmt die IP und ist diese als "fest" im Router hinterlegt?
Ist die Netzwerk- Kommunikation am plenticore aktiviert?
Zuletzt geändert von HSC am Sa Okt 23, 2021 11:19 am, insgesamt 1-mal geändert.
....und Modbus TCP auch aktivieren....
Hi HSC,
alles was du geschrieben hast, ist seit Inbetriebnahme des WR erledigt...
Andreas
Andreas
Tja. gibt es doch nicht!
Auswahl ist Kostal plenticore?
Ggf. wechseln auf die Beta oder nightly?
Ich habe die n 249 auf 2 Systemen ohne Probleme...
Genau so stehe ich im Moment auch da...
Auswahl ist Kostal Plenticore.
Gut, dann danke nochmal für deine Hilfe. Eventuell steige ich mal auf den Beta channel um...
Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee.
Andreas
Andreas
Wenn unter Status kein PV- Modul angezeigt wird, heisst das für mich, dass die PV- Konfig. nicht übernommen wird.
Du kannst mal unter System/ Debug den Level aus 2 stellen und hier das Debug- Log unter Status posten.
Ich kann frühestens heute abend mal da drüber schauen und vergleichen, ggf. sieht es wer anderes, vlt. auch "derNeueDet".
