Problem in der Nightly 1.9.249
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Die Summe Import + Export am Zähler passt nicht!!
Deshalb die Differenzen.
Wenn ich gleich am Rechner bin, muss ich mal rechnen....
Bis gleich
Edit: falscher Alarm, passt doch!!!
Bis gleich
Zuletzt geändert von HSC am Fr Okt 22, 2021 12:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Die Summen am Zähler passen aufgrund der Saldierung nie zu den Werten in der openWB.
Aber ich habe am Zähler nix verändert, der arbeitet seid einem Jahr ohne Probleme
Dann berechnet die SW falsch??
Siehe Status hier: viewtopic.php?p=48135#p48135 und vergleiche mit Zähler- Im- und Export hier viewtopic.php?p=48139#p48139.
Müssen die Zählerstände nicht identisch sein??
Und wie bekomme ich nun wieder eine Exportsumme angezeigt? Liegt der Fehler an mir oder an der Software? Es lief vorher alles so schön, aber ich war neugierig auf das Colors Theme
Bei mir ist es jedenfalls genau so:
VGRe: Problem in der Nightly 1.9.249
Ich weiss nicht, inwieweit aktuell das "flexible IP"- Modul (noch) funktioniert, Du könntest es mal probieren.
Du findest es unter generische Module (weit unten) und musst folgendes eintragen:
IP: 192.168.193.15
Port: 8899
Danke, dass habe ich mal umgestellt und es zeigt auf der Hauptsaeite das selbe an, wie vorher. Vll muss ich warten, bis sich es wieder über Nacht zurück gesetzt hat?
Flexible EVU und normales EVU Kit sind identisch. Da ist definitiv keine andere Berechnung dahinter.
EVU Kit verwendet die gleiche Klasse wie flexible EVU Kit. Diese wird dazu nur mit IP, Port, ID der bisherigen EVU Kit befüllt.
Macht also keinen Unterschied. Entweder beide richtig oder beide falsch.
