Hallo
Ich habe seit heute Morgen keinen Kontakt mehr zur Open WB Standard Plus.
Mir ist gegen 10 uhraufgefallen, das auf der Weboberfläche seit 6:55 Uhr nicht mehr aktualisiert wurde.
Auch auf dem Bildschirm war nicht viel zu erkennen.
Lediglich der Hausverbrauch wurde angezeigt.
PV Leistung war leer.
Es wurde ein Bezug über die EVU angezeigt.
Die Wechselrichter laufen aber ganz normal.
Ich bin daher von einem Kommunikationsproblem ausgegangen.
Habe einen Reeboot gemacht.
Es kommt nun allerdings eine Litanei an Fehlern.
Anbei ein Foto.
Aktuelles Fehlerbild nach dem Reboot über die Weboberfläche und Versuch eines Hard Reset am Hauptschalter.
Weboberfläche nicht mehr erreichbar
Wallbox fährt nicht hoch. (Siehe Bild)
Zum Setup
-Wallbox OpenWB standard+ (In Betrieb seit Oktober 2020)
-Fronius Wechselrichter + Smart Meter
-Verbindung über LAN
Hoffe jemand kann helfen.
Vorab schon mal Danke.
Mit Freundlichen Grüßen Bene
Kein Kontakt zur Wallbox mehr. Fehler Neustart
Re: Kein Kontakt zur Wallbox mehr. Fehler Neustart
Kannst gleich beim Support melden. SD Karte ist defekt.
Guten Morgen.
Ohh, das ist schlecht.
Werde ich gleich machen.
Vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Mfg Bene
Mfg Bene
