SDM 630 v2 Modbus MID für PV Sicht über OpenWb
Re: SDM 630 v2 Modbus MID für PV Sicht über OpenWb
Unterstützt wird nen sdm630 als pv Kit am evu Kit.
abudu
Beitrag von abudu »
@openWB, danke für die schnelle und klare Antwort !
Zum besseren Verständniss habe ich eine SKizze zu den beiden Zähler erstellt.
VG abudu
OpenWB-2ModbusZaehler_1EthernetAdapter_20210306.pdf
(257.41 KiB) 336-mal heruntergeladen
hoppsasa
Beitrag von hoppsasa »
hänge mich mal an diesen Thread:
habe eine 1-phasige PV, bisher nur das EVU-Kit mit SDM630 verbaut. Überlege den SDM 120 für die PV-Anlage einzusetzen. Meine Fragen dazu:
1) kann ich den SDM120 an den Modbus-Netzwerk-Adpater des EVU-Kit anschließen wie hier im Thread zum PV-Kit mit SDM 630 gepostet
2) im Wiki sind zwei Konfigurationen genannt, wenn ich das richtig verstehe, ist dann die erstgenannte für mich relevant
Falls ich nicht selbst konfigurieren möchte:
3) Ist dieses Produkt aus dem openWB-Shop https://openwb.de/shop/?product=sdm-630-modbus-v2 (SDM72v2, Nachfolger SDM630) fertig konfiguriert als PV-Modul?
4) Für den SDM72v2 benötige ich auf keinen Fall einen extra Modbus-Netzwerk-Adapter, einfach beim EVU-Kit mit drauf gelegt, oder?
Danke für Hilfe.
Ja der SDM120 kann an den gleichen Modbus Adapter angeschlossen werden.
Konfigurieren musst du am SDM120 dann die entsprechenden Parameter der seriellen Schnittstelle und eine ID, die nicht mit der verwendeten des EVUKits kollidiert. Ich hab gerade mal in das entsprechende Software Modul geschaut, da ist die IP und die Modbus ID frei konfigurierbar, somit sollte das einfach gehen.
Ein SDM72 ist bei 1P Wechselrichter eigentlich zu viel des Guten.
HSC ist ein guter Ansprechpartner was SDM120 betrifft und wie man den konfiguriert.
Danke Det für die Blumen.
Bei 1p- WR kommt der SDM 120 infrage und kann direkt an den Adapter vom EVU- Kit angeschlossen werden.
Wie Det schon schrieb, kann jede ID ausser 115 verwendet werden.
Im PV1- Modul Auswahl siehe Screen.
Wichtig: Anschluss der PV am 120 in PV1 in Export- Richtung (PV- rechte Klemme, zum Netz - linke Klemme)
Im PV2- Modul wäre die Richtung egal....
@ Det,
welche IP hatten die openWB- Kit? Ist es die im Screen?
Die Konfig. am SDM ist sehr einfach zu handhaben. Wenn Du Hilfe benötigst, einfach mal melden...
Zuletzt geändert von HSC am Sa Okt 16, 2021 5:56 pm, insgesamt 2-mal geändert.
@Det,
oder ist das hier die IP der openWB- Kit's: 192.168.193.5 (aus den flex- Modulen)
Nee, das EVU Kit läuft normalerweise unter 192.168.193.15. Die hab ich mit Absicht nicht in den Flex Modulen als Default verwendet, um da nicht mit einem evtl. vorhandenen Kit zu kollidieren.
Ok, danke.
@hoppsasa,
als IP muss also "192.168.193.15" bei Verwendung am Modbus des EVU- Kit eingetragen werden, ID kann auf "001" im SDM bleiben und im PV- Modul als "1" eingetragen werden.
hoppsasa
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann bestelle ich, die Kosten sind ja überschaubar.
Grüße
hoppsasa
endlich Zeit gehabt, den SDM120 einzubauen.
Mit den von euch genannten Daten der IP 192.168.193.15 läuft das Teil. Prima. ID 1 war ja eingestellt und Baud-Rate auf 9600 stellen geht ja einfach.
Herzlichen Dank für die kompetente Auskunft HSC und Det.
Maurice
