Support: Tesla
Re: Support: Tesla
Dann ist der Update nicht komplett durch gelaufen.
Mach mal
dpkg -l '*apa*'
baeda
Re: Support: Tesla
Beitrag von baeda »
dpkg -l '*apa*'
Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
| Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
|/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
||/ Name Version Architektur Beschreibung
ii apache2 2.4.25-3+deb9u9 armhf Apache HTTP Server
un apache2-api-20120211 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii apache2-bin 2.4.25-3+deb9u9 armhf Apache HTTP Server (modules and other binary files)
ii apache2-data 2.4.25-3+deb9u9 all Apache HTTP Server (common files)
un apache2-doc <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un apache2-suexec-custom <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un apache2-suexec-pristine <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii apache2-utils 2.4.25-3+deb9u9 armhf Apache HTTP Server (utility programs for web servers)
un apache2.2-bin <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un apache2.2-common <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un cmap-adobe-japan1 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un cmap-adobe-japan2 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un fonts-japanese-gothic <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un fonts-japanese-mincho <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un libapache2-mod-passenger <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un libapache2-mod-php <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii libapache2-mod-php7.0 7.0.33-0+deb9u10 armhf server-side, HTML-embedded scripting language (Apache
un liblapack.so.3 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii liblapack3 3.7.0-2 armhf Library of linear algebra routines 3 - shared version
un liblapack3gf <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un mono-apache-server2 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un mono-apache-server4 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
Re: Support: Tesla
Sieht soweit konsistent aus.
Ist das eine Eigeninstallation oder eine Kaufbox?
baeda
Re: Support: Tesla
Beitrag von baeda »
das ist ein Bausatz mit vorinstalliertem Raspy.
long term short: die SD Card war wohl defekt.
Ich habe sie ausgebaut , dann gab es schon Lesefehler am SD Card Reader des Notebooks.
Ich habe dann eine andere SD Card genommen, neues Raspbian drauf, openwb hinterher und schliesslich das backup(!) eingespielt - nun läuft sie wieder.
Und: Mit Nightly 1.9.249 klappte die Anmeldung bei Tesla und der SOC ist wieder verfügbar.
Vielen Dank für die Lösung an die Entwickler!
und sorry, dass dies etwas offtopic wurde....
cheers,
baeda
Red
Re: Support: Tesla
Beitrag von Red »
Mit der 249 nightly wird es grün nachdem man den link kopiert hat von der Fehler Seite. Doch geht man danach wieder auf den openWB wird die Anzeige des Soc mit 0% angezeigt.?!? Also doch noch keine Lösung?
OpenWB Standard+ 11 kW
Sma Sunny Tripower 10.0 SE
Sunny Home Manager 2.0
BYD HVM 16,6
Tesla Model 3 P
Re: Support: Tesla
Eigentlich läuft es. Was sagen die Logs?
Re: Support: Tesla
LutzB, das aktuelle Tesla SoC Modul scheint mein Auto leider immer noch aus dem Schlaf aufzuwecken, hab' das eben nochmal ausprobiert:
2021-10-20 09:47:46: Lp2: SoC: 60 (LV0)
2021-10-20 09:47:46: Lp2: State: "online" (LV0)
getestet mit dieser Version: 1.9.249 (2021-10-13 11:22:06 +0200 [28ef5ab7] )
Ist das aktuell so zu erwarten? Und falls ja, steht das auf der Agenda für eine Anpassung oder bleibt derzeit keine Zeit für solchte Themen?
Ich hab' derzeit leider keine Idee wie aufwändig ein Umbau wäre, ggf. könnten wir das ja auch hier aus der Community angehen.
Re: Support: Tesla
Auf dern ersten Blick macht es den Eindruck kann man anstelle vehicles/#/vehicle_data wohl vehicles/# abrufen um den aktuellen Status zu erhalten ohne das Auto aufzuwecken.
Allerdings weiß ich nicht in wie fern das heute bewusst so implementiet wurde, zumal es ja auch einen extra Zweig gibt um das Auto aufzuwecken. Ich muss wohl den zweiten RPi rauskramen und das mal testweise umstellen. Mal sehen wie sich das dann verhält, ob z.b. auch bei einem aktiven Ladevorgang der korrekte SoC abgerufen wird etc.
Update
Ist natürlich nicht so einfach, sonst wäre das sicher schon implementiert. So wie es aussieht bekommt man den SoC nicht wenn das Auto schläft. Wohl aber Information darüber dass es schläft.
Denkbar wäre wohl folgendes:
  • SoC Interval deutlich kürzer einstellen, z.b. 10min
  • SoC abrufen, falls SoC übertragen wurde, übernehmen (Auto ist online), Zeitstempel setzen
  • Falls kein SoC abgerufen wurde prüfen wann der letzte Abruf war. Länger als x Stunden her? Auto aufwecken, warten, SoC abrufen
  • Logik hinzufügen um eine permanente Schleife bei nicht erfolgreichem Abruf zu vermeiden. z.b. max. 5 Versuche, keinen neuen Wakeup ans Auto senden falls nichts empfangen wurde. Zähler bei erfolgreichem Abruf zurücksetzen.
humschti
Re: Support: Tesla
Beitrag von humschti »
Viel Arbeit für 2min online
Re: Support: Tesla
Guter Punkt, ich hatte noch gar nicht geschaut wie lange das Auto dann wach ist. Gestern waren es dann 22min, ich beobachte das mal.
