Shelly Modulanfrage
Re: Shelly Modulanfrage
ich hab eine PV Anlage und einen Senec Speicher.
Nach meinem Zähler habe ich noch einen Shelly 3EM Meter installiert das mir generell sagt ob ich einspeise oder nicht. PV und Speicher kommt erst dahinter, also hab ich einen recht guten Wert um bei Einspeisung ab einen bestimmten Wert die Wallbox zu aktivieren, also mein Auto geladen wird. Soweit die Theorie.
Option 1:
Geht das mit der OpenWB, das die den Shelly 3EM abfragt wie viel eingespeist wird und abhängig davon mein Auto lädt? Wenn die Einspeisung weg ist, soll das Laden unterbrochen werden, damit nur PV Überschuss benutzt wird.
Option 2:
Gleiches Szenario, nur habe ich gerade kein Überschuss, möchte aber mein Auto trotzdem laden, kann ich der openWB sagen (zb. durch Klick auf einen Schalter der Weboberfläche), lade mein Auto bitte trotzdem. Also eine Umschaltung zwischen Option 1: Überschussladen und Option 2: Ladung aus dem Netz?
Und welche openWB würde ich dazu brauchen? Hab mich damit noch nicht so beschäftigt.
Viele grüße
Willi
Option 1:
Option 2:
Viele grüße
Willi
Dafür ist eigentlich der EVU-Kit gedacht. Der misst Einspeisung / Bezug und wird von der openWB von Haus aus unterstützt und ist eigentlich nur notwendig, wenn es zu den Wechselrichterm oder Hausbatterien kein passendes Modul gibt.
Entsprechend des Überschusses reagiert die openWB dann: im Modus "PV-Laden" wird nur Überschuss ins Auto geladen. Bei "Min+PV" wird ein Ladestrom eingestellt, der konstant gehalten wird - aus Überschuss und wenn der nicht reicht, dann wird Netzstrom beigemischt. Und dann gibt es noch den Modus "Sofort", bei dem wird ohne Beachtung des Überschusses das Auto geladen. (Wenn Überschuss da ist, geht der natürlich auch ins Auto.)
Am einfachsten schaust Du mal, ob Deine PV-Anlagen-Komponenten mit der openWB sprechen können. Falls nicht, wäre der EVU-Kit die Lösung der Wahl. Es werden wahrscheinlich nicht viele andere sich einen shelly-3em in die Hausverteilung gebaut haben. Elektriker machen sowas glaube ich auch nicht.
Ich weiß, aber der Shelly ist schon drin, der EVU Kit nicht
Und meine PV Anlage hängt am Senec Speicher der Senec steuert alles.
Die schöne Senec Speicher Kiste hat aber keine API / spricht mit nix...
Daher die Frage ob ich eine OpenWB gesteuert von einem Shelly3EM im Kontext der Überschussladung betreiben kann, also kann die OpenWB die Shelley 3EM Werte abgreifen und verarbeiten?
Ja sollte zumindest über das generische JSON Modul gehen. Ist aber weder geeicht noch liefert er einen Ertrag, also muss man sich dann nicht wundern, wenn Felder leer sind.
Theoretisch würde es über den 3em im JSON- Modul funktionieren können, allerdings misst ein Shelly sehr ungenau.
Besser wäre Gero's Empfehlung....
Wenn Du bereits einen Senec- Speicher hast, hat der keine eigene Messung am Hausanschluss, welche ggf. abgefragt werden könnte? Welche Schnittstellen hätte man??
Hat er ja geschrieben:
Dann bleibt halt nur eine zusätzliche Messung. Aber wenn der Shelly zwischen Einspeisung und Bezug nicht so recht unterscheiden kann...
...wird's dann auch schwer mit einem selbstgeschriebenen Modul, welches den Shelly ausliest.derNeueDet hat geschrieben: ↑Fr Okt 08, 2021 11:12 am Ist aber weder geeicht noch liefert er einen Ertrag,
Ich würde jetzt schon sagen das der Shelly 3PM sowohl Bezug als auch Einspeisung pro Phase messen kann (siehe Bild)
Ich habe die Daten des Shelly in einer Datenbank und werte sie über Grafana aus.
Phase 1 lädt gerade den Akku über PV
Phase 2+3 speist gerade ein
und hier das Shelly Webinterface
Hier mal die Shelly Statusabfrage der drei Phasen
http://192.168.0.144/status
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN","ip":"192.168.0.144","rssi":-42},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"13:42","unixtime":1633693337,"serial":58392,"has_update":false,"mac":"68C63AFB5737","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":1156.22,"pf":0.99,"current":4.95,"voltage":235.12,"is_valid":true,"total":90391.3,"total_returned":205919.5},{"power":-1014.82,"pf":-0.99,"current":4.35,"voltage":235.46,"is_valid":true,"total":45926.3,"total_returned":167774.2},{"power":-579.56,"pf":-0.94,"current":2.65,"voltage":232.81,"is_valid":true,"total":140783.9,"total_returned":98666.6}],"total_power":-438.16,"fs_mounted":true,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20210909-150410/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d","old_version":"20210909-150410/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d"},"ram_total":49440,"ram_free":29564,"fs_size":233681,"fs_free":154867,"uptime":1490631}
oder hier die Abfrage per URL und einzelner Phase. Die Werte werden mit Plus / Minus erfasst.
http://192.168.0.144/emeter/0/energy
{"power":1209.71,"pf":0.99,"current":5.21,"voltage":233.61,"is_valid":true,"total":90408.3,"total_returned":205919.5}
http://192.168.0.144/emeter/1/energy
{"power":-968.39,"pf":-0.99,"current":4.15,"voltage":235.03,"is_valid":true,"total":45926.3,"total_returned":167793.4}
http://192.168.0.144/emeter/2/energy
{"power":-599.99,"pf":-0.95,"current":2.71,"voltage":232.71,"is_valid":true,"total":140783.9,"total_returned":98678.8}
Sieht doch gut aus, oder? Was meint ihr?
Ja, wie gesagt, kann über das JSON Modul verarbeitet werden.
Hallo
Ich habe das Shelly auch eingebaut. Kann mir jemand sagen, wie ich das mit dem JSON Modul hinbekomme?
