Neue Shellys Shelly plus 1 (PM)
Seit kurzem gibt es jetzt die Shellys auch in einer Plus Variante Shelly plus 1 und Shelly Plus 1 PM.
https://shelly.cloud/shelly-plus-series/
Der ESP8266 wurde gegen einen ESP32 getauscht. Auf den jeweiligen Detailseiten unten gibt es einen Vergleich der alten und der Plus Serie.
https ist jetzt wohl auf Grund der stärkeren CPU auch möglich.
coo2sh
Re: Neue Shellys Shelly plus 1 (PM)
Beitrag von coo2sh »
Weiß jemand, ob das Shelly Plus 1PM mit OpenWB kompatibel ist ?
11kWp | RCT Power Inverter + Batterie 11kWh | OpenWB series2 standard+ | GLE 350de
So lange Du keine Verschlüsselung einstellst, sollte es mit den normalen Shelly Modumen gehen.
Aber getestet hab ich es noch nicht. Mit den JSON Modulen sollte es auch über https funktionieren.
coo2sh
OK Danke für die Antwort.
Habe erstmal ein Shelly 1PM bestellt, der Plus ist erst ab 6.11. Lieferbar. Den werde ich später testen.
VG Ol
