Standalone mit Sungrow Wechselrichter ohne Speicher
Musicman
Beitrag von Musicman »
Hallo, kann mir jemand bitte helfen? Ich habe eine PV Anlage mit einem 15 KW Wechselrichter von Sungrow inkl. dyn. 70% Regelung. D.h. es ist ein Smartmeter von Sungrow verbaut welches direkt an den WR übermittelt. Leider werden bei der Einrichtung nur Sungrow Hybridspeicher aufgeführt. Diesen habe ich daher gewählt aber es werden leider unplausible Informationen ausgegeben. Gibt es hier evtl. Hilfe?
Vielen Dank im Voraus.
Maxify23
Re: Standalone mit Sungrow Wechselrichter ohne Speicher
Beitrag von Maxify23 »
Moin
Ich habe das mal als Request bei open WB rein genommen
viewtopic.php?f=11&t=3074&p=31412&hilit=sungrow#p31412
gerne durch eine kleine Interessensbekundung als Kommentar unterstützen das OpenWB da den Bedarf sieht daran zu arbeiten.
Ich danke dir im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Maxim
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Musicman
Super, herzlichen Dank! In meinem Fall handelt es sich um einen Wechselrichter SUNGROW SG15KTL-M
Maxify23
wenn du alles mit neuster Firmware versehen hast und es nochmal probiert hast, dann sag mir mal wo das Fehlerbild liegt :)
Bzw melde das auch dem Support als Ticket ;)
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Musicman
Hallo, habe alles nochmal frisch aufgespielt, bzw. upgedatet. Da es zur Auswahl nur den Sungrow Hybrid gibt und keinen normalen WR habe ich den gewählt. Die PV Leistung könnte stimmen, jedoch zeigt er bei Hausverbrauch exakt den gleichen Wert an. Das stimmt leider nicht. Bei Netz wird 0,00 angezeigt. Ich habe einen Debug Bericht gesendet.
Grüße
Musicman
Ergänzung: Und zwischendurch springt der PV Wert auf knapp 10.000 kW was unmöglich ist. Zumindest bei mir. Das entspricht eher den bisher am Zählpunkt in Summe verbrauchten kWh in Summe. Auch der Summenwert in Klammern passt in keiner Weise zum Tageswert oder ähnlichem.
Maxify23
Hey
Das Problem ist gefixt
Bitte die neuste Nightly aufspielen unr bei EVU den richtigen Sungrow auswählen. Dann klappt das.
Mit freundlichen Grüßen Maxim
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
gnu-linux
Beitrag von gnu-linux »
Da hier schon einige Zeit nichts mehr geschrieben wurde, möchte ich ganz einfach nochmal nachfragen, bevor ich mich mit einer Bestellung befasse.
Für unseren Sungrow SH10RT Hybrid-WR möchten wir eine OpenWB.
1. Wird der WR in Nightly weiter unterstützt oder
2. ist er mittlerweile in einer Stable-Firmware?
3. Ist es in Ordnung, wenn unser lokaler Solarteur die OpenWB ca. 150 Euro teurer anbietet, als eure unverbindliche Preisempfehlung und der Preis in eurem Onlineshop? Angegebener Grund: Leistungen bei Garantie/Gewährleistungsfällen.
Thx for serious Info ... 😀
Bitte immer recht nett sein, ich bemühe mich auch darum 🙋‍♂️👍.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten... 😁
gnu-linux
Es ist schade, dass man von den Wissenden keine Antwort oder zumindestens Teilantwort bekommt... :(
gnu-linux hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 8:26 am 1. Wird der WR in Nightly weiter unterstützt oder
1. Ich habe noch nicht erlebt, das WR-Module ohne Grund eliminiert wurden. Ich nutze allerdings keinen Sungrow.
In der aktuellen nightly steht "Sungrow" sowohl bei PV1 als auch PV2 zur Auswahl. Zu Details, was sich dahinter für ein WR verbirgt, kann ich keine Aussage machen.
2. Die FW des Sungrow? Musst Du beim Hersteller anfragen. Wenn die API sauber läuft, sollte das Nutzen in oWB auch klappen.
3. Warum nicht? Er erbringt im Fall der Fälle eine Leistung und preist sie scheinbar schon vorab ein. Ich würde es bejahen, wenn sie die oWB-Konfig mit vornehmen. Dort sind manche Elektriker/Installateure etwas überfordert.
