Webinterface lädt nicht mehr und Daten auf Display werden nicht aktualisiert
Re: Webinterface lädt nicht mehr und Daten auf Display werden nicht aktualisiert
Ja, ich nutze IP-Symcon und hole die Daten per MQTT-Client ab. Das funktioniert aktuell nach wie vor tadellos.
Auch wenn ich den MQTT Client beende, lädt das Webinterface nicht.
Bei einem Neustart der openWB müsste doch der Verbindungscounter auf 0 gesetzt werden. Ebenso bei einem SW-Update von 1.9.244 auf 1.9.244.
Daher glaube ich fast, dass es daran nicht scheitert.
Sollte der Verbindungscounter nie zurückgesetzt werden, wäre das wohl ein Bug.
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
Ich würde jetzt trotzdem mal die Verbindung deaktivieren, die openWB dann neu starten und schauen, ob es dann funktioniert.
Dass der Startbildschirm hängt, ist zu 99% ein Thema mit der Wbsocket Verbindung und die kommt nun mal vom MQTT Server auf der Box.
Ich habe meine Hausautomatisierung beendet und nicht nur den MQTT Client beendet, um auf Nummer sicher zu gehen, dass keine Kommunikation stattfindet. Mit MQTT Client deaktiviert hatte ich es schon mal probiert.derNeueDet hat geschrieben: ↑Di Aug 31, 2021 5:32 am Ich würde jetzt trotzdem mal die Verbindung deaktivieren, die openWB dann neu starten und schauen, ob es dann funktioniert.
Danach habe ich die openWB neu gestartet.
--> Webinterface lädt nach wie vor nicht.
Nächster Test:
Netzwerk von openWB ausgesteckt. Strom aus und wieder an.
openWB fährt ohne Netzwerk hoch.
--> Webinterface lädt auch ohne Netzwerk und definitiv ohne Verbindung von außen nicht.
----> Kann meiner Meinung nach nicht an einer MQTT Verbindung von außen liegen.
Was mich irritiert, dass er beim Touchscreen beim Laden von "Ladeleistung Gesamt" hängen bleibt. So sollte es aussehen: Ich würde daraus folgern, das etwas mit den Historie-Daten von "Ladeleistung Gesamt" oder einem von den zunächst zu ladenden Diagrammen nicht in Ordnung ist.
Daher die Frage, wie man die Historiedaten löschen kann, um solch einen Fehler ausschließen zu können?
Stell mal bitte unter Einstellungen/System/Debugging
Die Gateway Überprüfung ein. Warte ca. 30 Minunten und hol dann die beiden unten genannten Dateien von der Box ab.
http://<IPDeineropenWB>/openWB/ramdisk/mqtt.log
http://<IPDeineropenWB>/openWB/ramdisk/openWB.log
Bitte Teile hier reinstellen.
(Als Code)
Danke für deine Unterstützung!
Im mqtt.log steht nicht sonderlich viel:
Der openWB.log ist bereits ewig lang.
Habe mal das Ende eingefügt:
**** REBOOT ****
2021-08-31 19:24:24: speicherleistung -618 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:24: pv1watt pv2watt pvwatt -560 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:24: lla1 0 llv1 231.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:24: lla2 0 llv2 230.7 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1178 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:24: lla3 0 llv3 230.9 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:24: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:24: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:24: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:24: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:25: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:24:25: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
Error: Connection refused
2021-08-31 19:24:26: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:24:26: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -560 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
File "runs/mqttpub.py", line 31, in <module>
main()
File "runs/mqttpub.py", line 19, in main
client.connect("localhost")
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
return self.reconnect()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
sock = self._create_socket_connection()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:24:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:24:34: speicherleistung -624 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:34: pv1watt pv2watt pvwatt -562 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:34: lla1 0 llv1 231.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:34: lla2 0 llv2 230.5 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1189 wattbezug 3 uberschuss -3 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:34: lla3 0 llv3 231.1 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:34: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:34: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:34: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:34: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:35: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:24:35: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:24:36: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:24:36: uberschuss -3 wattbezug 3 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -562 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -3 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:24:42: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:24:44: speicherleistung -630 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:44: pv1watt pv2watt pvwatt -554 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:44: lla1 0 llv1 231.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:44: lla2 0 llv2 230.7 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1183 wattbezug -1 uberschuss 1 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:44: lla3 0 llv3 231.2 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:44: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:44: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:44: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:44: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:45: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:24:45: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:24:46: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:24:46: uberschuss 1 wattbezug -1 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -554 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 1 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:24:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:24:54: speicherleistung -633 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:54: pv1watt pv2watt pvwatt -553 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:54: lla1 0 llv1 231.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:54: lla2 0 llv2 230.6 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1183 wattbezug -3 uberschuss 3 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:54: lla3 0 llv3 231.1 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:54: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:54: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:54: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:54: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:24:55: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:24:55: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:24:56: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:24:56: uberschuss 3 wattbezug -3 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -553 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 3 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:25:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 8 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:01: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20210831.csv (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:01: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4989 (LV1) at 85 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:01: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 136 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:01: updating daily yield stats (LV1) at 140 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:02: current ip: 192.168.1.90 (LV1) at 239 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:02: mqtt handler not running! restarting process (LV0) at 246 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:02: smarthome handler not running! restarting process (LV0) at 255 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:02: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 270 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:02: modbus tcp server already running (LV1) at 335 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:02: pingcheck configured; starting (LV1) at 343 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:02: starting evsecheck (LV1) at 348 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:02: Load: 0.95 1.09 1.18
File "/var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py", line 1444, in <module>
client.connect(mqtt_broker_ip, 1883)
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:25:04: logfile cleanup triggered (LV1) at 352 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 355 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-31 19:25:05: speicherleistung -663 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:05: pv1watt pv2watt pvwatt -543 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:05: lla1 0 llv1 231.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:05: lla2 0 llv2 230.6 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1216 wattbezug 10 uberschuss -10 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:05: lla3 0 llv3 231.1 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:05: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:05: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:05: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:05: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:06: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:06: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:06: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:06: uberschuss -10 wattbezug 10 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -543 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -10 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:25:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:16: speicherleistung -645 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:16: pv1watt pv2watt pvwatt -535 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:16: lla1 0 llv1 231.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:16: lla2 0 llv2 230.4 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1231 wattbezug 51 uberschuss -51 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:16: lla3 0 llv3 231.1 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:16: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:16: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:16: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:16: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:17: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:17: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:18: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:18: uberschuss -51 wattbezug 51 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -535 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -51 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:25:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:24: speicherleistung -651 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:24: pv1watt pv2watt pvwatt -529 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:24: lla1 0 llv1 231.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:24: lla2 0 llv2 230.9 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1197 wattbezug 17 uberschuss -17 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:24: lla3 0 llv3 230.9 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:24: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:24: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:24: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:24: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:25: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:25: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:26: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:26: uberschuss -17 wattbezug 17 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -529 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -17 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:25:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:34: speicherleistung -675 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:34: pv1watt pv2watt pvwatt -508 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:34: lla1 0 llv1 230.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:34: lla2 0 llv2 230.8 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1193 wattbezug 10 uberschuss -10 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:34: lla3 0 llv3 230.8 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:34: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:34: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:34: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:34: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:35: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:35: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:35: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:35: uberschuss -10 wattbezug 10 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -508 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -10 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:25:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:44: speicherleistung -696 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:44: pv1watt pv2watt pvwatt -511 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:44: lla1 0 llv1 231.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:44: lla2 0 llv2 230.8 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1206 wattbezug -1 uberschuss 1 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:44: lla3 0 llv3 230.8 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:44: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:44: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:44: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:44: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:44: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:45: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:45: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:45: uberschuss 1 wattbezug -1 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -511 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 1 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:25:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:54: speicherleistung -702 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:54: pv1watt pv2watt pvwatt -497 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:54: lla1 0 llv1 231.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:54: lla2 0 llv2 230.6 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1211 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:54: lla3 0 llv3 230.7 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:54: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:54: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:54: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:54: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:25:55: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:55: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:25:55: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:25:55: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -497 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:26:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:26:04: speicherleistung -717 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:04: pv1watt pv2watt pvwatt -484 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:04: lla1 0 llv1 231.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:04: lla2 0 llv2 230.8 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1193 wattbezug -8 uberschuss 8 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:04: lla3 0 llv3 231.0 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:04: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:04: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:04: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:04: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:05: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:26:05: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:26:06: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:26:06: uberschuss 8 wattbezug -8 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -484 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 8 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:26:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:26:14: speicherleistung -711 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:14: pv1watt pv2watt pvwatt -475 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:14: lla1 0 llv1 231.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:14: lla2 0 llv2 230.6 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1174 wattbezug -12 uberschuss 12 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:14: lla3 0 llv3 230.9 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:14: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:14: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:14: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:14: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:15: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:26:15: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:26:15: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:26:15: uberschuss 12 wattbezug -12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -475 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 12 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:26:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:26:24: speicherleistung -813 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:24: pv1watt pv2watt pvwatt -472 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:24: lla1 0 llv1 231.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:24: lla2 0 llv2 230.3 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1278 wattbezug -7 uberschuss 7 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:24: lla3 0 llv3 231.0 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:24: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:24: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:24: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:24: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:25: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:26:25: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:26:26: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:26:26: uberschuss 7 wattbezug -7 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -472 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 7 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
2021-08-31 19:26:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:26:34: speicherleistung -876 speichersoc 95 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:34: pv1watt pv2watt pvwatt -463 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 17 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:34: lla1 0 llv1 231.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:34: lla2 0 llv2 230.3 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1345 wattbezug 6 uberschuss -6 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:34: lla3 0 llv3 231.1 llas13 llas23 soclp1 96 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:34: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:34: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:34: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:34: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-08-31 19:26:35: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:26:35: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-08-31 19:26:35: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-31 19:26:35: uberschuss -6 wattbezug 6 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -463 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -6 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
main()
raise err
sock.connect(sa)
main()
raise err
sock.connect(sa)
Also auf jeden Fall ist was mit dem MQTT Server auf deiner Box faul. Die ganzen Connection refused sind ein eindeutiges Zeichen.
Ist deine Homesterung noch aus? Kann sonst noch was MQTT auf die openWB machen???
Schalt mal alles ab was MQTT kann und reboote die openWB.
Schau ob Oberfläche nach dem Reboot erreichbar ist.
Dann auch das openWB Log wieder aufrufen und raus kopieren.
Bleibt sie erreichbar, so lange dein Smarthome nich läuft?
Ich hatte wie oben geschrieben beim ersten Versuch meine Smarthome-SW heruntergefahren und beim zweiten Mal das Netzwerkkabel abgesteckt und jeweils neu gestartet.derNeueDet hat geschrieben: ↑Di Aug 31, 2021 6:31 pm Ist deine Homesterung noch aus? Kann sonst noch was MQTT auf die openWB machen???
--> sicher keine MQTT Verbindung von außen, da kein Netzwerk. Problem bestand weiterhin.
Dann kann ich dir an der Stelle leider auch nicht weiter helfen. Das Problem liegt aber definitiv am MQTT,, nicht an irgendwelchen Caches. Das zeigt das Debug Log.
Ich denke Du musst den Support auf Deine Boxen lassen, um den Mosquitto genauer zu untersuchen.
Das würde ich ja gerne, aber sonderlich hilfreich ist der Support bisher nicht...
Da war dieses Thema aktuell wesentlich hilfreicher zur Fehlereingrenzung.
Vielen Dank dafür!
Vielen Dank dafür!
Vermute, dass die Leute gerade durch den Umzug in den neuen Standort noch nicht ganz die bisherige Performance erreichen.
Und dass es am MQTT liegt, haben sie ja auch an Hand der Logs erkannt.
