(umgesetzt) SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Ihaglc
Re: (umgesetzt) SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Beitrag von Ihaglc »
Ok, dann melde ich mich, wenn ich erkenne, dass der Status sich geändert hat
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Ihaglc
Hallo Oliver!
Habe heute nach dem Merge die OpenWB SW aktualisiert.
Sieht gut aus.
Vielen Dank
2021-08-20 13_53_37-Suche.png (10.68 KiB) 2650 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
electron
Beitrag von electron »
Hallo Oliver,
super. Die Anpassung am colors-Theme ist jetzt auch gemacht und im neuesten Nightly drin.
Soweit ich das testen konnte, sollte jetzt nichts mehr doppelt gezählt werden. Es wäre aber gut, wenn das noch jemand testen könnte.
Vielen Dank,
Claus
okaegi hat geschrieben: Di Aug 17, 2021 1:30 pm
Hallo Claus
In dem Pullrequest wird die gewünschte Variable gepublished.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1521
Devices, die vom Hausverbrauch abgezogen werden müssen (je nach Parametrisierung vom Device) werden zusätzlich neu in der
mqtt Variable openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus
gepublisht. Der Hausverbrauch rechnet sich dann so:
hausverbrauch=$((wattbezugint - pvwatt - ladeleistung - speicherleistung - shdall_w - verb1_w - verb2_w - verb3_w))
Wobei shdall_w aus openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus kommt und alle aktuellen Liestungsaufnahmen der einzelnen Devices ersetzt.
Musst noch warten bis der Pullrequest drin ist,
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
philipp123
Beitrag von philipp123 »
electron hat geschrieben: Fr Aug 20, 2021 2:32 pm Es wäre aber gut, wenn das noch jemand testen könnte.
Vielen Dank,
Claus
Hallo Claus,
Ich schaue mir das gerade an. Ein Gerät das in den Hausverbrauch gerechnet werden soll kommt jetzt nicht mehr doppelt was ja schonmal gut ist sondern unter Geräte und nicht unter Haus. Ist das so gewollt?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
electron
Eigentlich sollte es nur noch unter Hausverbrauch kommen und nicht unter den Geräten.
Dachte eigentlich, das wäre bei mir so gewesen. Ich schaue es mir aber auch noch mal an.
philipp123 hat geschrieben: Fr Aug 20, 2021 2:40 pm
Vielen Dank,
Claus
Hallo Claus,
Solaredge WR
Tesla Model 3
philipp123
Gerät 5 Gefrierschrank hat in den Einstellungen Hausverbrauch ja. Wird nicht doppelt eingerechnet aber unter Geräte.
LP2: go-e V2
electron
Hm, bei mir auf dem Testsystem wird es richtig dargestellt. Der Netzbezug ist 600W, der Boiler zieht 20W, und wenn der Boilerverbrauch zum Hausverbrauch geschlagen werden soll, wird er nicht angezeigt (erstes Bild), nur wenn ich das ausschalte (zweites Bild).
Philipp, bei Dir stimmen auch die Zahlen nicht. Einspeisung + Verbrauch sind mehr als der PV-Ertrag.
Kann es sein, dass Du noch alte Versionen von Files im Browser-Cache hast? Evtl. wird die Anzeige korrekt, wenn Du den Browser-Cacje leerst.
Solaredge WR
Tesla Model 3
philipp123
electron hat geschrieben: Fr Aug 20, 2021 3:11 pm Hm, bei mir auf dem Testsystem wird es richtig dargestellt. Der Netzbezug ist 600W, der Boiler zieht 20W, und wenn der Boilerverbrauch zum Hausverbrauch geschlagen werden soll, wird er nicht angezeigt (erstes Bild), nur wenn ich das ausschalte (zweites Bild).
Asche auf mein Haupt... Ja das mit dem Cache war es. Vielen Dank für deine Anpassung. Colors finde ich einfach den besten Skin.
LP2: go-e V2
philipp123
Ich glaube es gibt immer noch einen Fehler. Und zwar im Diagram. Meine Waschmaschine die Hausverbrauch ja hat wird jetzt doppelt auf der Verbrauchsseite eingerechnet wenn ich mich nicht völlig täusche.
LP2: go-e V2
philipp123
Und wenn ich Energie heute anschaue passt das leider auch.
Netz + PV - Export - Haus - Alle Geräte müsste ja 0 ergeben.
Ergibt bei mir -390W.
Liegt daran, dass Waschmaschine und Gefrierschrank im Hausverbrauch sind. Dadurch kommen die jetzt doppelt. Das Delta 390 zu 450 schiebe ich auf Rundungen.
Cool wäre es, wenn man es so realisieren könnte, dass die Geräte die im Hausverbrauch sind zwar weiterhin angezeigt werden aber erkennbar. Vielleicht in Klammer der Wert bei denen Geräten die im Hausverbrauch sind. Oder was meint ihr?
Gruß, Philipp
LP2: go-e V2
