Rückmeldung Beta 1.65
RosenZOE
Re: Rückmeldung Beta 1.65
Beitrag von RosenZOE »
Ich habe das gleiche Problem mit dem Slider bei Sofort Laden.
Der ist auf 23A eingestellt, ich stelle ihn auf 10 und tippe auf die Diskette. Nach Reload springt der Slider auf 20A und kurz darauf aus 23A.
Version 1.651Nightly, Chrome unter Android, Theme Symbols, ein LP mit go-e.
Reboot, Cache löschen, Inkognito (Theme Standard) ausprobiert. Keine Besserung.
Hab mein Wagen voll geladen, ... 8-)
lacky
Beitrag von lacky »
KevinW hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 6:04 pm Mal wieder auf Nigthly wechseln, Updaten, 10 Min warten, Reboot, iPad Safari "Privater Surfmodus", wenns nicht klappt -> Debug Daten.
tja, leider ohne erfolg... :cry: Daten sind unterwegs
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM •
Die (de-)Aktivierung der Ladepunkte funktioniert aber immer, oder?
Also Links neben der Station
Bitte mal 1.652 testen. Habe da mal was angepasst.
lacky
Beitrag von lacky »
du meinst den haken? nein, daß hat auch nicht funktioniert...
In 1.653 noch eine kleine Anpassung.
Hm, wenn der Hacken auch nicht geht sehr komisch.
Bitte obiges testen.
@lacky
Du hast eine fertige openWB?
lacky
Beitrag von lacky »
also bei 1.652 kann ich es jetzt verstellen, ABER es ist irgendwie zeitversetzt... wenn ich die werte 2, 3x wechsle hüpft dieser 2-3 sec. hinterher....
de-aktivierung des LP weiterhin nicht möglich...
ich verwende einen raspberry und den go-e!
1.653 wird jetzt getestet...
Selber aufgesetzt oder Standalone?
lacky
Beitrag von lacky »
selber..
MQTT bzw. Paho läuft bei dir nicht richtig.
Daher klappt jetzt Ampere verstellen, aber (de-)aktivieren nicht.
Ersteres wird nun in der nightly on top per bash client überprüft.
daher das hüpfende verhalten, wurde erst später "weggespeichert"
Ansonsten ist das eigentlich per Python vorgesehen.
Sollte nachinstalliert werden, aber kannst du händisch mal schauen:
sudo pip3 install paho-mqtt
lacky
Beitrag von lacky »
also ja richtig... jetzt funktioniert das mit die ampere...
antwort vom raspberry:
pi@raspberrypi:~ $ sudo pip3 install paho-mqtt
sudo: pip3: Befehl nicht gefunden
